Масло в КПП после переборки и обкатки
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Здраствуйте, недавно на своей ваз-21093 перебрирал коробку, в сервисе залили дешевое масло лукойл, кпп прошла почти 1000км, говорят пора поменять масло. В коробке после перебоки, немного напрягает туговатое включение передач, и ШУМ из кпп на нейтрали, мастер сказал что это "болезнь" девятошных коробок. КПП стандартная 5ст. синхронизорованная.
Какое масло посоветуете залить? возможно какието присадки с ним? Стоит ли промывать коробку при замене масла?
Заранее спасибо.
Масло Hypoid Getriebeoil 75W-90 GL45, арт. 3939 канистра 4 литра. Если коробка с проблемами (трудное переключение, шумы) то можно добавить 2-3 тюбика молибденовой присадки, арт.1988.
У меня вот тоже следующая проблемка: при движении трудно включается первая и вторая передача (толи ограничители скорости мешают - не понятно), собираюсь лечить вышеназванным трансмиссионным маслом, но с учетом вашего ответа я так понимаю к этому маслу нужно будет еще долить и 2-3 тюбика молибденовской присадки. Я все правильно понял?
Машина -нексия.
Наличие присадки 1988 на срок замены трансмиссионного масла не влияет, меняйте раз в
75 000 км. Советую 1988, т.к. это доступный по цене препарат. 1007 на ВАЗовскую коробку придется залить 2 флакона, это составит порядка 2500 руб. 1007 отличная присадка, но ее применение на отечественной технике экономически не оправдано.
Гость Дмитрий
Коробка прошла около 500 км с новым маслом, включение пределач стало болле легким и четким, правда шумы особо не снизались...
В целом я доволен.
А можно поподробнее узнать про 1007 присадку? Почему она в 5ть раз дороже 1988 ?
каков ее состав?
За счет чего она работает?
