Гость Пётр Опубликовано: April 2, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2008 Подскажите, в чём различия смазок для цепей мотоциклов Racing Chain Lube (Арт. 1508) и Racing Kettenspray-Weiss (Арт. 1591) и особенности их применения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 2, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2008 Racing Chain Lube для кросса и эндуро, на эстеровой биоразлагаемой основе (не вредит природе).Racing Kettenspray-Weiss синтетика на ПАО - основе с микрокерамикой для спортбайков и шоссейников. Для велосипедов мотосмазки не могу рекомендовать, мотосмазки полимеризуются на цепи и педалями крутить тяжелее, чем при использовании специального или трансмиссионного масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Пётр Опубликовано: April 3, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2008 Спасибо за ответ. У трансмиссионного масла одна проблема - после смазки цепь хорошо собирает пыль и песок. Я как раз и использовал трансмиссионку. Может стоит попробовать PTFE-Pulver-Spray / Тефлоновый спрей (Арт. 3076)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 3, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2008 Тефлоновый спрей и любые смазки с тефлоном не предназначены для высоких контактных давлений, таких как во втулко-роликовых цепях. Надо примирится с тем, что трансм. масло собирает пыль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Пётр Опубликовано: April 3, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2008 Спасибо за ответ. Ну а очиститель цепи Racing Ketten-Reiniger / Очиститель цепей мотоциклов (Арт. 1602) можно для велоцепей использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 3, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2008 Конечно можно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
