Гость Павел Опубликовано: April 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2008 Добрый день! ВАЗ 2110, 2005 г.в. пробег 60 т. км. есть расход масла, плохой набор скорости. Какое масло, промывку, и может быть присадки попробовать без последствий дальнейшей эксплуатации Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Павел Опубликовано: April 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2008 дв. 1.6 8 кл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Павел Опубликовано: April 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2008 Есче вопрос можно ли использовать промывку Oil-Schlamm-Spulung а перед самой заменой MotorClean. ведь при замене масло остается и не скажется ли это на новое масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 21, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2008 Видимо Вам досталась машина из под "гонщика". Первое, что посоветую - помыть инжектор на установке, затем залить промывку Motor Spulung на 10 минут и заменить масло на Synthoil High Tech 5W-40. Именно в такой последовательности, но возможны неожиданности, поскольку неизвестно истинное состояние двигателя. Если мотор оживет после перечисленного - хорошо, если нет, нужно ремонтировать двигатель. По третьему вопросу - можно, не скажется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Павел Опубликовано: April 21, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2008 1)имеет ли смысл использовать промывку Oil-Schlamm-Spulung? 2)не могу найти на сайте Motor Spulung какой артикул? 3)Т.е. масло MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40,Super Leichtlauf SAE 10W-40,Molygen SAE 10W-50 нежелательно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Павел Опубликовано: April 21, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2008 по 1 пункту тем самым попробовать разкоксовать кольца и еще можно использовать Oil-Schlamm-Spulung затем Pro-Line-Engine-Flush все таки что лучше Pro-Line-Engine-Flush или MotorClean? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2008 1.В случае падения компрессии нет смысла использовать Oil-Schlamm-Spulung. 2.Pro-Line-Engine-Flush и Motor Spulung - одно и тоже, артикул 7507, старый артикул 2427. 3. Я предложил именно синтетическое масло из соображений лучших моющих свойств, ибо в запущенных случаях даже профи -промывка не отмоет 100% кокса. Вы можете использовать любое из перечисленных масел, но обратите внимание на мой совет. 4. По моющим свойствам примерно одно и тоже, см. выше в форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
