Гость Алексей Опубликовано: April 21, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2008 Менял перед зимой масло в автомате с промывкой и заменой фильтра в коробасе. Пробежал с тех пор больше 12 т.км., решил обновить масло (на горячую слить с поддона сколько сольется, залить до уровня). Залит кастрол декстрон 3. Хочу отказаться от этого бренда и перейти на LM. Вопрос: насколько пагубно смешение масел (существующего в коробке и LM ATF III в качестве обновления) для коробки. Сколько раз нужно обновить масло? Масла в коробке 5л, объем обновления 2,1 л. Рекомендации производителя авто Dexron III или II. Марка авто - Дайхацу. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2008 Все гидравлические масла и ATF в пределах одного допуска без проблем смешиваются между собой, даже синтетика с минералкой. Обычно, для полной замены масла через коробку прокачивается двойной объем полной заправки масла. ATF III Ликви Моли выпустила в канистрах по 4 литра, артикул 7534. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: April 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2008 Спасибо за ответ. По объем замены - я имею ввиду у меня сливается около 2 литров, я возьму 2 по литру - солью долью, поменяю, покатаюсь пару тыщ, солью долью, еще пару тыщ. Говорят 3 раза достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2008 А кататься-то зачем? Слил-залил, завел двигатель-заглушил, опять слил-долил. Или в сервисе, на установке по полной замене жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: April 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2008 прошлый раз при замене ушло больше 14 литров. денег жалко с учетом стоимости атф у нас 280рэ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2008 Поэтому и предлагаю 4-х литровые канистры. Хорошо, когда на коробке есть сливная пробка... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
