Гость Денис Опубликовано: April 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2008 Добрый день! RX300 2002гв Хочу попробывать данную присадку для профилактики. Возникают вопросы: -не оказывает ли данная присадка отрицательных свойств на масло? -при объеме заливаемого масла около 4,5-4,7л как следует поступить - залить 4л масла и 0,3л присадки и долить масла до уровня или использовать другую пропорцию? Заранее спасибо за консультацию Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2008 Для профиликтики без проблем. Вредное влияние на масло исключено, наоборот, за счет содержания эфирных компонентов Oil Verlust Stop увеличивает стойкость масляной пленко, что очень хорошо для двигателя. Добавлять в двигатель можно в любой последовательности, желательно слегка нагреть банку, чтобы достаточно густое содержимое легче выливалось и смешивалось с маслом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Денис Опубликовано: April 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2008 Так все таки, сколько мне надо залить присадки на мой объем масла или 0,3л вполне хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2008 Для профилактических целей 300 мл вполне достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
