Гость Павел Яковчик Опубликовано: April 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2008 У меня автомобиль BMW Х5 3.0d 2004г.в. Можно ли, и нужно ли мне использовать System-pflege diesel? В рекомендациях упоминаются а/м Kia. Какой эффект от применения и какой механизм действия? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2008 Главная беда Common Rail - повышенный износ на топливе без содержания серы (EURO4). Особенно сильно износ проявляется на топливном оборудовании Delfi, на Bosch проблема меньше. Присадка улучшает смазывающие свойства топлива, снижает износ в два (!) раза по данным лабораторных исследований Губкинского Университета Нефти и Газа, связывает небольшое количество воды, чистит и поднимает цетановое число топлива. Присадку можно использовать в ЛЮБЫХ системах дизельного впрыска, наилучшие результаты применения достигаются именно в Common Rail и насос-форсуночных системах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Павел Яковчик Опубликовано: April 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2008 Спасибо. Ответ компетентный, полностью удовлетворил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Денис Опубликовано: April 24, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2008 Я использую Speed Diesel Zusatz можно-ли использовать эту присадку вместе с System-pflege diesel,или достаточно Speed Diesel Zusatz. Заранее благодарен за ответ. Денис. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2008 Совместно использовать можно, но в половинной дозировке, советую использовать System-pflege diesel раз в 2000 км, а в промежутках лить Speed Diesel Zusatz. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Павел Яковчик Опубликовано: April 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2008 В каких дозировках (пропорциях) используются эти присадки System-pflege diesel и Speed Diesel Zusatz. Какая их фасовка и ориентировочная стоимоть? Как я понимаю это присадки постоянного использования. Предполагаю, что принципиальная их разница в том, что одна (Speed Diesel Zusatz) предназначена для топливопровода низкого давления, другого для высокого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
