Гость Murad Опубликовано: April 25, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2008 Добрый день. Подскажите пожалуйста жидкость Eneos ATF III DEXRON-III class Mercon class, это на синтетической основе или минеральной? И можно ли залить эту жидкость в АКПП Proton 315, двигатель и коробка надо полагать mitsubishi? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: April 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2008 Скорее всего этот продукт имеет НС-синтетическую основу, заливать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Murad Опубликовано: May 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2008 Добрый день. Прошу Вас, еще раз меня проконсультировать. Я нашел руководство по эксплуатации протона 315. Там написано, что рекомендуемая жидкость для АКПП diamond SP или proton SP или Dexron II. Дело в том, что я уже залил Eneos ATF III DEXRON-III class Mercon class. Подскажите пожалйста, можно ли ее оставить или я должен заменить эту жидкость на рекомендуемую? Еще один вопрос, как можно узнать пенится ли жидкость в коробке или нет? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2008 Как в клон Мицубиси в Протон лучше лить ATF Diamant SP II или Diamant SP III (у ЛМ ATF III HC, артикул 3946). Пенить не должно, вытащите щуп АКПП при работающем двигателе и увидите. Если есть небольшие пробуксовки в коробке, то что Вы принимаете как вспенивание жидкости, то это, скорее всего, следствие применения DEXRON-III - жидкости с улучшенными антифрикционными свойствами, по сравнению с DEXRON-II и SP II. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Murad Опубликовано: May 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2008 Спасибо за быстрый ответ. Но все же менять или нет? Просто все пишут что в DEXRON-II можно лить DEXRON-III, но не наоборот. Пробуксовок в коробке я не замечал. Мастер который менял жидкость, говорит, что можно не менять, что эта жидкость подходит. Но все же хочу дополнительно узнать мнение и других профессионалов. И еще, может это совпадение, но после замены жидкости, при включении в заднюю скорость появляется вибрация, хотя переключение скоростей по-моему стало быстрее, это связано как нибудь? Мастер сказал, что просела одна из подушек двигателя. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2008 Вибрация из-за подушек - частое явление. Я идейный противник смешения или подмены Dexron II на DEXRON-III по причине разницы в антифрикционных свойствах этих жидкостей. Аварийных последствий такого смешения конечно не будет, но работа АКПП будет не такой, как предусмотрел производитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Murad Опубликовано: May 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2008 Понятно. Вам большое спасибо за консультацию. Если возникнут вопросы, буду писать :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
