Гость Юрий
Очистка кондиционера с пом Klima-Anlagen-Reiniger
Гость Юрий
Как очистить испаритель пенным аэрозолем Л.М. через сопла воздуховодов ?
Понял ,что надо напустить пену дезинфектанта сверху прямо на испаритель (и в сами воздуховоды) на 10 мин.,а вот как он удаляется - не сказано ничего.
Надо включать кондиционер и отопитель при этом или нет - не понятно.Надо ли вымывать потом всю пену из системы распылением обычной воды или делается что-то другое ?
Подскажите ,пожалуйста ,как правильно делается эта манипуляция.Заранее благодарен за помощь.
На сайт профессиональной очистки не посылайте ,т.к уже пробовал- не получилось...
Гость Борода
Очиситель кондиционеров у ЛМ ни разу не пенный. Методика такая: высушить испаритель включив печку на 5-10 минут.
Снять салонный фильтр (если есть) и распылить препарат в воздухозаборник при включенной вентиляции или в дренажное отверстие (отверстие слива конденсата, находится либо под днищем, либо на моторном щите), дать подействовать минут 10, избыток препарата стечет через дренаж. Важно убедиться, что дренаж не забит грязью. Остаток препарата (примерно 20-25%) распылить из салона в воздуховоды для их очистки. После всех работ снова высушить испаритель, включив обогрев.
Гость andrey1
Перед распылом очистителя печку надо выключать и включать кондиционер?
Гость Борода
Включить достаточно вентиляцию, на охлаждение ставить не надо!
Гость юрий
воздухозаборник это отверстия под дворниками?
Гость Борода
На разных машинах совершенно по-разному, назовите свою модель, найдем где воздухозаборник.
