Гость Вадим Опубликовано: April 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2008 Почему ЛМ не делает присадку для Автоматических Коробок Передач? У меня Форд Фьюжн с АКП. В инструкции написанно что масло залито на весь срок эксплуатации машины и не меняется. Хотелосбы услышать ваше мнение по этому поводу? CПАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 4, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2008 Делает, это новинка 2007 года - ATF Additiv, присадка для увеличения срока службы масла и АКПП, арт.5135. "На весь срок эксплуатации" это около 200 000 км, т.е. заложенный заводом ресурс автомобиля. На современных автомобилях блок управления АКПП учитывает ухудшение свойств трансм. масла в АКПП при значительных пробегах. Если собираетесь ездить дольше, то масло все же нужно поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Вадим Опубликовано: May 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2008 Так что-же лудше. Залить присадку или поменять масло? СПАСИБО.!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 23, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2008 Нужно сделать и то и другое. Поменять масло и залить в него присадку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: May 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2008 А вот это интересно. С оригинальной тойотовской жидкостью Т-4 экспериментировали? Можно и коробку запороть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
