Гость ДИК Опубликовано: April 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2008 Здравствуйте! Я понимаю, что Visco-Stabil предназначен для двигателей. Но все же, что произойдет, если его залить в АКПП? Audi 1986г. Залит Dexron IID (по инструкции просто Dexron). Видимо начинает загибаться маслонасос. Пока коробка холодная, работает отлично. В разогретом состоянии начинаются проблемы. Ремонтировать собираюсь осенью. Сейчас нужно простое и быстрое решение, позволившее бы отьездить лето. На первый взгляд, Visco-Stabil - то, что надо. Но совместима ли она с Dexron? И вообще, не вредна ли для АКПП? Например, нет ли у неё кроме стабилизирующих свойств, еще и антифрикционных? Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 4, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2008 Visco-Stabil ни в коем случае нельзя лить в автомат. Снижается коэффициент трения и диски будут буксовать, а затем просто сгорят! У нашего клиента были подобные симтомы с машиной Додж-Караван. Боролся долго, пару раз перебирал коробку, потом оказалась трещина в гидротрансформаторе, а масло и насос совершенно не при чем. Предлагаю два варианта (кроме ремонта коробки): 1. Залить ATF Additiv, арт. 5135 (моет, устраняет течь, стабилизирует свойства масла) если проблема в гидравлическом блоке, то поможет). 2. Залить синтетический Дексрон, у него выше индекс вязкости и масло не так сильно разжижается. P.S. У Ауди картер АКПП и картер переднего моста могут сообщаться между собой через дырявый сальник с похожими симптомами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ДИК Опубликовано: May 4, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2008 Спасибо за ответ! ATF Additiv на этом сайте я не нашел (и по артикулу тоже). В Интернете тоже практически не нашел упоминаний. Не подскажете, где его можно купить? Правильно ли я понимаю, что его нельзя просто влить через трубу для щупа, нужно размешать в каком-то количестве масла? В каком минимально? Сколько нужно проехать, чтобы эффект проявился? По моим представлениям, синтетический и минеральный Dexron имеют практически одинаковую вязкость при средних и высоких температурах. А высокий индекс вязкости синтетики проявляется в том, что он меньше густеет при низких температурах. Т.е. задняя передача перестанет включаться и на холодной коробке тоже. Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 4, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2008 Если Вы живете в московском регионе, то звоните 123-41-00 - наш фирменный магазин, если нет, то см. раздел "где купить" на сайте. Можно просто влить через трубку щупа. Эффект должен проявится уже через пару сотен километров пробега. Действительно, вязкость при 40 и 100 оС нормирована, но разжижение синт. масла после 100 несколько меньше, чем мин. (а еще и моющие свойства лучше). P.S. Обратите внимание на моющие свойства, возможно в гидравлических мозгах уже каша. Эта коробка ZF старого поколения, ее надо очень измучить, чтобы начались проблемы по насосу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ДИК Опубликовано: May 9, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 9, 2008 Купил на Севастопольском "Additiv", залил, проехал километров 200. Полное счастье не пришло, но стало заметно лучше. Большое спасибо Бороде и LiquiMoly! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
