Гость Павел Опубликовано: May 3, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2008 Есть средство для разкоксовки колец насколько оно безапасно и какие могут быть последствия? Спасибо за ответы!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 4, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2008 Раскоксовать кольца можно: 1. 10-ти минутной масляной промывкой 2. Промывкой топливной системы на установке в сервисе 3. Заливкой очищающей топливной присадки прямо в цилиндры, через свечные отверстия по 50 мл на ночь. В последнем случае после раскоксовки необходимо сменить масло. При аккуратном использовании технологии никакого негатива не встречается. Но бывает, что вместо колец уплотнениями работают сами отложения (это при полностью изношенном двигателе и использовании минеральных масел). Тогда после раскоксовки мотор умрет, компрессия упадет ниже плинтуса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Павел Опубликовано: May 5, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2008 А есть эти средства у LM и какие??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2008 http://www.liquimoly.ru/articles.html?id=102, ознакомьтесь с работой профессионалов. Если есть некоторое количество масла в воздушном тракте, это признак "убитого" мотора, который безполезно лечить химией, нужна хирургия, ремонт цилиндро-поршневой группы. Убить мотор можно и за 10 тыс км неприрывного "зажигания". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
