Гость Павел Опубликовано: May 5, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2008 Масло в воздушном патрубке ВАЗ 2110 1.6 8 кл. (60 т км).Что нибудь можете посоветовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2008 Простое средство - промыть систему вентиляции картера и проверить прилегание клапанов к седлам, нагнетая сжатый воздух в свечные отверстия. Если не даст результата - менять кольца, скорее всего с поршнями. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Павел Опубликовано: May 7, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2008 Есть какие нибудь средства или нужно будет разбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 7, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2008 В любом случае разбирать, либо частично, либо все. Потребуется оснащенная мастерская и некоторая квалификация механика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
