Гость Алексей Опубликовано: May 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2008 Машина Сузуки Витара американка с АКПП. После покупки машины заменил жидкость АКПП сначала на ATF III, потом на ATF III HC. На щупе АКПП написано Dexron III. "Знатоки" на одном из сервисов сказали, что несмотря на то, что ATF III соответствует требованиям Dexron III лить в АКПП на данном автомобиле можно только Dexron III, использование других жидкостей, даже соответствующих требованиям выведет АКПП из строя. На сколько данное высказывание соответствует действительности? Езжу на ATF III HC порядка 10000 км, ухудшений в работе АКПП не заметил, но интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2008 В первый раз слышу, полный бред. Dexron III - это стандарт, список требований к ATF, а не жидкость собственно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: May 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2008 Спасибо за ответ, я попытался объяснить этим сервисманам тоже самое, но они меня не поняли. Больше туда ни ногой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
