Гость Александр Опубликовано: May 7, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2008 Здравствуйте. Хочу поменять масло в Элантре 2004г.в. сейчас залито мобил synt-S 5w40, хочу залить Synthoil High SAE 5w40, правильно я выбрал замену или нет? Развейте мои сомнения, пожалуйста. С Уважением Александр. P.S. Если Вас не затруднит, помогите подобрать масло в коробку (механика), антифриз (не знаю какой залит). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 7, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2008 Хороший выбор, еще возможен вариант, более близкий к требованиям корейцев - Longtime High Tech 5W-30. В коробку - 2,2 литра Hochleistung Getriebeoil 75W-90 GL4+. Антифриз предпочтительно красный KFS 2001, объем заливки 6 литров, обязательно промойте систему охлаждения от шламов и остатков старого продукта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: May 7, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2008 Спасибо! Но хотел бы подробней узнать, чем Longtime High Tech 5W-30, предпочтительней? Если промывать систему охлаждения, то чем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 7, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2008 Промывка системы охлаждения нужна не только для вывода остатков старого антифриза, не всегда полностью совместимого со свежим, но и для растворения шламов, остатков разложившихся в процессе эксплуатации присадок из старого антифриза. Сие действие существенно улучшает отвод тепла и улучшает защиту от коррозии. Промывка системы охлаждения у ЛМ одна - Kuhler Reiniger, арт. 1997. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
