Гость Алексей Опубликовано: May 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2008 Добрый день. Купил новую Тойоту Найлендер двигатель V6 3.5 литра. Подскажите какое масло заливать в нее 5W-30 или другое? Может имеет смысл добавить Дисульфат молибдена? Менять масло в раздат коробке и диференциале на нормальное т.е. ваше или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 15, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2008 К сожалению, информация о Вашем автомобиле отсутствует у нас. Общие требования Toyota на 2007-2008 годы для двигателя: API SLSM (бензин) при сроках замены 15 000 км или раз в год при мягких условиях эксплуатации. Поэтому могу рекомендовать Spezial Leichtlauf AA 5W-30, как масло, полностью отвечающее требованиям. По трансмиссии совет дать не могу, мне не известен год выпуска и конструкция приводов. Сорри. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
