Гость Артур Опубликовано: May 17, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2008 Имеем Daewoo Nexia 16 клапанов пробег 240000. Симптомы: Сразу после холодного двигателя он работает тихо, потом через 30 секунд начинается звонкое постукивание (не постоянное а так то есть то нет) при газовке на холодную стук не усиливается но и не исчезает. по мере прогрева он превращается то в слабый стук, то как бы распредвал перебирает гидрики. так же звонкий этот е стук прослушивается в картере. Заменил гидрики, стук не исчез но стал меньше. давление масла на ХХ 1,8 бар. распредвалы нормальные (визуально). Мне советовали промыть двигатель и поиграть марками масел, а что вы посоветуете??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2008 Похоже по описанию на распредвал. Можно попробовать молибденовое масло или Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость M-Power Опубликовано: May 25, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2008 а промыть посоветовали потому что звякает по причине - возможно забиты масляные форсунки которые его купают... так что и промыть и с маслами и присадками "поиграться" нужно... пока выработка не вале не вышла за нормы - тогда замена нужна уже... а это уже другие затраты... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Артур Опубликовано: May 25, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2008 Спасибо, вот дождусь срока замены масла (недолго осталось) и проведу данную процедуру. О результатах отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 26, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2008 Стук распредвала обычно не из-за масляных форсунок, они льют на кулачки (BMW). Стучит в постелях, а там подача непосредственно под давлением. На моторе М10 стук удалось "вылечить" металлоплакирующей присадкой (не ЛМ), но поимел головную боль по ЦПГ, пришлось менять поршни, кольца и голову до кучи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
