Гость Роман Опубликовано: May 18, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2008 Здраствуйте. У меня автомобиль Шевроле Лачетти 1,4 16V. 2007 года выпуска. Вы мне рекомендовали масло Leichtlauf Special LL 5W-30 для опелевских двигателей. Хотелось бы знать возможно ли использование ваших других масел с более высокими эксплуатационными характеристиками. Например Optimal Synth 5W-40 (арт.3925), Molygen SAE 5W-50(арт.1905) или другие масла. Или я ошибаюсь. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2008 Перечисленные Вами масла имеют те же эксплуатационные характеристики по классификациям, их можно применять без проблем. Более высокие характеристики имеет Synthoil High Tech и Longtime High Tech - API SM, их тоже можно использовать, но именно Опелевское масло имеет повышенный запас щелочности, что важно для эксплуатации в России. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: May 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2008 "Шевроле Лачетти 1,4 16V. 2007 года выпуска" Роман, обратите внимание на рекомендации производителя GM(DAT) SAE 5(10)W-30 и ILSAC 3 ! Уважаемый Борода, A'm sorry ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2008 Уважаемый Александр, нужно понимать из каких соображений производитель рекомендует тот или иной продукт. В данном случае рекомендации основаны на необходимости получить экономию топлива и это не значит, что невозможно применять другие сорта масла в российских условиях. Факт, что ILSAC GF34 созданы для тепличных условий эксплуатации и слабо держит нагрузку из-за сниженной высокотемпературной вязкости. Опелевское масло - хороший универсальный продукт с запасом по свойствам, поэтому и рекомендуется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
