Гость Денис Опубликовано: May 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2008 Здравствуйте. У меня авто ВАЗ-2112, год назад я заменил в КПП всю "начинку" и поставил дифференциал с блокировкой с преднатягом 4 кгС. Сейчас КПП начинает всё больше шуметь. Недавно разбирали КПП, сменил подшипники, поменял масло, залил кастрол смесь из двух масел пополам для дифференциалов и для КПП, по совету знакомого, шуметь стало меньше. Сейчас опять шум начинает "прогрессировать" шум слышен именно на Х.Х. Что вы можете посоветовать из Вашей продукции. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 21, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2008 Смешивая два масла Вы несколько нарушаете пакет, причем цель (снижение агрессивноси к материалам синзронизаторов) скорее всего не достигнута. Могу рекомендовать переход полностью на гипоидное масло с LS-присадками -Hypoid Getriebeoil LS 75W-140. Шум гарантированно уменьшится. Что касаемо синхронизаторов, то Вы не указали, какой ряд трансмиссии используется, для штатного ряда синхронизаторы - расходный материал. И опишите поподробнее дифференциал (торшен, квайф или что-либо еще). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Денис Опубликовано: May 23, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2008 Ряд N18, синхроны родные, один на второй передаче я сменил, он был изношен (характерно для 10-х коробок), дифф винтовой, марку дифференциала не помню может Квайф, помню только, что, по словам продавца, он итальянский. Преднатяг 4кгС. Отправляю Вам фото дифференциала на Вашу почту. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 23, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2008 Фото получил, к сожалению оно ничего не дает в плане определения содержимого дифа. Подтверждаю предыдущие рекомендации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Денис Опубликовано: May 24, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2008 Спасибо. Деньги появятся через дней 10 попробую сменить масло на Ваше. А какой дифф, мне кажется не важно, т.к. шум проявляется только на нейтральной передаче, выжимаешь сцепление - шум пропадает, а на нейтрали дифф у нас не вращается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
