Гость Айболит Опубликовано: May 29, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2008 Добрый день, уважаемый Борода. Почитав Ваши советы, буду в своём Ford Ranger 2007 (2.5 TDCi) вместо залитого WSS-M2C913-B использовать Leichtlauf Special LL 5W-30. Масло собираюсь менять через 10.000. Сейчас пробег 7.000, масло ещё ни разу не менялось. Почитав рекомендации на сайте, собираюсь сейчас на 7.000 сменить масло на LL в качестве промывки, проехать на нём до 10.000 и опять сменить масло на LL. Далее менять через каждые 10.000. Но возникли два вопроса к Вам: 1. 3.000 - нормально для промывки? Или нужно меньше (1.000, например)? 2. Можно ли при первой замене на 7.000 (только при этой замене!!!) не менять масляный фильтр, а заменить его при окончательном переходе на LL на 10.000? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2008 Добрый день. 1. 3000 достаточно для промывки. 2. Не менять фильтр, конечно можно, но я бы не стал на этом экономить, только в случае трудностей с приобретением фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
