Гость Владимир Опубликовано: June 5, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2008 Здравствуйте! У меня Ваз-21103 (1.5 16V), пробег 77000, залито MoS2 Leichlauf 10W-40 (полусинтетика). Подходит время менять масло. Хотел взять Molygen, но это синтетика. Я слышал что менять тип масла не рекомендуется. Что посоветуете залить: MoS2 Leichlauf 10W-40 или Molygen? Надо ли делать промывку двигателя и есть ли промывычные масла LM? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 5, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2008 Если нет претензий к работе масла, нужно оставаться на том же, что и было залито. Вопрос, конечно, религиозный, но двигатель привыкает. ЛМ выпускает исключительно промывочные присадки, промывочные масла не выпускаются по экологическим и техническим причинам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Владимир Опубликовано: June 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2008 Спасибо, я так и думал. При замене масла на такую же марку как и было надо промывать двигатель? Или можно просто слить старое и залить новое? И ещё вопрос на последок: какой масляный фильтр для MoS2 Leichlauf можете посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 7, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2008 А я думал, что фильтр подбирается под машину, а не под масло. Молибденовому маслу все равно с каким фильтром работать, фильтруется нормально через любой. На любую машину советую Knecht, как один из самых качественных и доступных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Владимир Опубликовано: June 7, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2008 Спасибо! Но вы не ответили на вопрос - надо ли промывать двигатель при замене масло на такое же? :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 10, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2008 Промывка при обычной замене на тот же продукт не требуется, если полностью соблюдались сроки замены и условия эксплуатации: не было перегрева, использовалось качественное топливо, не было долива масла другого сорта и марки. В противном случае мыть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
