Гость krx Опубликовано: June 13, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2008 Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу: есть несколько смазок, заявленных как высокотемпературные и применяемые в тормозной системе - Bremsen-Anti-Quietsch-Spray(Paste), Silicon Fett, Kupfer Spray(Paste). По форуму попадались советы по их применению в одних и тех же местах. Какие из них в каких точках правильнее применить при смазке направляющих тормозных суппортов, тормозных поршней, резиновых манжет направляющих и поршней, противоскрипных пластин тормозных колодок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 16, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2008 Bremsen-Anti-Quietsch-Spray(Paste) идет для смазки направляющих тормозных суппортов, противоскрипных пластин тормозных колодок, плоскостей прилегания тормозных и колесных дисков, болтовгаек колес. Silicon Fett идет для смазки тормозных поршней, резиновых пыльниковпоршней. Kupfer Spray(Paste) дублирует Bremsen-Anti-Quietsch-Spray, но несколько проще и дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
