Гость Ольга Опубликовано: June 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2008 Здравствуйте! Купила себе 4-тактный мотоцикл (китайский, что-то между скутером и мотоциклом) лью полусинтетику 1521. Какой пробег до замены у этого масла? Нужно ли промывать двигатель? Если да то чем? Стоит ли залить синтетику? Какой пробег до замены у синтетики? А 2-х тактные мотоциклы промываются? (Не смейтесь, я не знаю) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2008 Срок замены масла в мотоцикле определяется по инструкции по эксплуатации и зависит от многих факторов: объем заливки, наличиеотсутствие масляного фильтра, кубатуры и т.п. Тип (синтетика, полусинтетика или минералка) масла в инструкции не указывается и сроки замены, соответственно не будут отличаться. Синтетика всегда предпочтительнее, т.к. чище двигатель, больше ресурс двигателя, масло сохраняет свойства в течение всего пробега. Чтобы посоветовать срок замены, если его нет в инструкции, мне нужно знать с чего китайцы содрали данный мотор. Для усредненного китайца срок замены можно рекомендовать 2500-3000 км пробега. Камеру сгорания и кривошипную камеру 2-х тактник возможно очищать от нагаров при помощи присадки в топливо для 2-х тактников 1582. Коробку передач можно промывать мотоциклетной промывкой 1638 на холостом ходу, но обычно коробки не промывают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
