Какой пробег до замены у 4-т масел?
Гость Ольга
Здравствуйте! Купила себе 4-тактный мотоцикл (китайский, что-то между скутером и мотоциклом) лью полусинтетику 1521. Какой пробег до замены у этого масла? Нужно ли промывать двигатель? Если да то чем?
Стоит ли залить синтетику? Какой пробег до замены у синтетики?
А 2-х тактные мотоциклы промываются? (Не смейтесь, я не знаю)
Спасибо!
Гость Борода
Срок замены масла в мотоцикле определяется по инструкции по эксплуатации и зависит от многих факторов: объем заливки, наличиеотсутствие масляного фильтра, кубатуры и т.п. Тип (синтетика, полусинтетика или минералка) масла в инструкции не указывается и сроки замены, соответственно не будут отличаться.
Синтетика всегда предпочтительнее, т.к. чище двигатель, больше ресурс двигателя, масло сохраняет свойства в течение всего пробега.
Чтобы посоветовать срок замены, если его нет в инструкции, мне нужно знать с чего китайцы содрали данный мотор. Для усредненного китайца срок замены можно рекомендовать 2500-3000 км пробега.
Камеру сгорания и кривошипную камеру 2-х тактник возможно очищать от нагаров при помощи присадки в топливо для 2-х тактников 1582. Коробку передач можно промывать мотоциклетной промывкой 1638 на холостом ходу, но обычно коробки не промывают.
Гость
