Гость Дюдюкин Опубликовано: June 25, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2008 Хотелось бы узнать побольше инфорамации о смазках Schmierfix и Thermoflex Spezialfett, в часности: 1. Водостойкость 2. Способность выдерживать ударные нагрузки в подшипниках качения 3. Загуститель 4. Реакция с резиной и пластиком Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 25, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2008 Thermoflex Spezialfett: Синтетическая смазка для приводов, мягкой консистенции, легко прокачивается. Обладает отличной адгезионной и смазывающей способностью при температурах от –60Сº до +150ºС. Отлично воспринимает давления благодаря наличию ЕР-присадок, снижает износ. Универсальное применение, снижает износ и уменьшает трение. Устойчива к старению, защищает от коррозии, имеет широкий температурный диапазон применения. Подходит для смазки пластмасс. Соответствует немецкому индустриальному стандарту DIN 51502 KР НС 2 N-60. Технические данные: Цвет : белый Основа : НС -синтетические масла+ПАО Загуститель : литиевый комплекс Вязкость +40ºС : 18 мм2/с DIN 51 562 Вязкость +100ºС : 4 мм2/с DIN 51 562 Температурный диапазон : -60ºС +150ºС NLGI класс : 2 Пенетрация : 265 – 295 DIN 51 804 Температура каплепадения : 198ºС EMCOR-Тест : 0/0 (никакой коррозии) DIN 51 802 Применение: Обеспечивает смазывание высокоскоростных подшипников, шнеков и других промышленных приводов. Применяется для пар трения металл/пластик в коробках передач, а также для смазки оружейных механизмов и т.д. Не смешивать с другими смазочными материалами. Это- копия техпаспорта. Смазка поставляется на Фольксваген. Schmierfix: Высокоэффективная густая смазка с повышенной липкостью для смазки подшипников, петель и направляющих скольжения. На механизмах, работающих с медленной скоростью, обеспечиваются высокие удельные нагрузки благодаря специальным присадкам. Обозначение в соответствии с DIN 51 502: K1G-30 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Цвет : коричневый, натуральный Основа : минеральное масло Сгуститель : литиевое мыло Температура каплепадения : +140 °C DIN ISO 2176 Пенетрация при перемеш. : 310-340 DIN 51804 Класс NLGI : 1 DIN 51818 Испытание EMCOR : 0 (отсутствие коррозии) DIN 51802 Устойчивость к воде при 90°C : 0 DIN 51807 Рабочая температура : от -30°C до +100°C ОБЛАСТИ Для надежной смазки подшипников¸ петель и направляющих скольжения. ПРИМЕНЕНИЯ Идеально для домашнего, дворового, садового хозяйства, хобби, гаража и мастерской. Смазка Schmierfix как специальная густая смазка также подходит для смазки шарикоподшипников при высоких скоростях вращения, высокой температуре и коррозийной среде. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Дюдюкин Опубликовано: June 26, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2008 Спасибо за быстрый ответ! Еще один маленький вопросик: У смазки Thermoflex Spezialfett в тех. характеристиках написано "Не смешивать с другими смазочными материалами", это обусловлено возможностью ее реакции с другими смазками, или просто ухудшением показателей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 26, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2008 В смазках комбинаций базового масла, загустителей и пакетов присадок получается очень много. Их никто не исследует на совместимость, поэтому меньшее из возможных зол - просто ухудшение свойств. Возможна и потеря смазывающих свойств. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
