Гость Артем Опубликовано: July 1, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2008 Добрый день. У меня авто - Daewoo Lanos с двигателем 1.6 16 клапанов. С момента покупки авто с салона заливаю только Synthoil High Tech 5W-40, однако, вычитал что есть специальное масло которое рекомендует Opel - Leichtlauf Special LL 5W-30. Имеет смысл переходить на данный тип масла или оставатся на том что у меня сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: July 2, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2008 Масло Leichtlauf Special LL 5W-30 соответствует всем требованиям GM, адаптированно для работы с топливом сомнительного качества. Поэтому переход вполне оправдан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Artem Опубликовано: July 2, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2008 Ну переход оправдан, а имеет ли смысл? Выиграю ли я от этого что нибудь? Лучше ли это будет для двигателя или мое прежнее масло тоже можно использовать? Я хочу понять, в чем приемущества одного масла перед другим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: July 3, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2008 Разумеется использовать Synthoil High Tech 5W-40 в двигателе Вашего авто можно, но Leichtlauf Special LL 5W-30 позволяет увеличить интервал смены масла до 15000км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Artem Опубликовано: July 3, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2008 Ну насколько я знаю, надо предерживатся интервлов замены, который рекомендует производитель. Для моего двигателя это 10000, разве можно его самовольно увеличивать только лишь поменяв тип масла? К примеру на авто Opel Astra интервалы замены каждые 15000 по паспорту. Может это масло разработано для двигателей Opel которые по рекомендации завода должны обслуживатся раз в 15000 км а не как у меня раз в 10000? И еще, масло 5w-30 имеет ниже диапазон температур в жаркую погоду. А у нас летом не редко бывает и +35. Подходит ли это масло для нашего климата или 5w-40 предпочтительнее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: July 3, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2008 В данном случае эти масла будут приблизительно равноценны по параметрам износа и чистоты двигателя, но Опелевское имеет больший щелочной запас, что важно для регионов с нестабильным качеством топлива. Оправдать переход с одного продукта на другой можно только полным соблюдением условий гарантии, гарантийщики не выпендриваются если заливается продукт с допуском. Для жаркого климата, конечно предпочтительнее Synthoil High Tech как более вязкий продукт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Nick Опубликовано: July 9, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2008 Я с новья (Nexia) залил Молиген 5w50. Хотя производитель рекомендует использовать данное масло в ушатанных двигателях. Расход на 9 тыс. км. ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
