Гость Виталий Опубликовано: July 4, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2008 Добрый день! В течении 1500 км. пользовался этим препаратом по инструкции! Фильтр тонкой очистки топлива на момент добавки отработал 35т. км. Авто Toyota Celica T231 пробег 181т.км. Начал замечать что машина просто не тянет, стучат пальцы при переключениях!? Решил заменить топл. фильтр, снял его(погружон в бак) и ужаснулся, из него вытекало топливо с черными частичами то-ли грязи, то-ли смытых отложений. Поставил новый фильтр, что посоветуете? P.S. заправляюсь только на провереных заправках в городе.(ТНК, Ростов-на-Дону) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Юра Опубликовано: July 4, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2008 в итоге, тяга нормализовалась и пальцы перестали стучать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Виталий Опубликовано: July 4, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2008 Стало меньше, но полностью не ушло. У меня АКПП, так вот перед самым переключением на повышенную пара щелчков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Виталий Опубликовано: July 4, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2008 Да забыл! Тяга повеселее стала! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Петр Опубликовано: July 4, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2008 Если фильтр забит, то бензина не хватает, отсюда отсутствие тяги. Вообще через какой интервал должен меняться фильтр? Дели для наших условий этот интервал на два... А препараты для промвывки топливных систем активизируются только при высоких (подкапотных) температурах. Иначе бы грязь из бака моментом забила бы все что можно. Немцы ведь не глупее нас, учитывают этот момент. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Виталий Опубликовано: July 4, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2008 Спасибо за ответы! Ну по ТО говорят раз в 80т.км, заменил в 37т.км. Кстати сегодня разрезал старый фильтр, это пипец... все черное. До этого раз 2-3т.км заливал очиститель инжектора LM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
