Гость Sergey Опубликовано: July 16, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 16, 2008 Цитата: "Данное средство допускается использовать только в условиях станций технического обслуживания с применением специального оборудования для обеспечения замены полного объема жидкости в АКПП." А если я поменяю два раза жидкость ATF, сливая каждый раз 5 л из 8 ? Останется очень незначительное количество промывки в ATF. Так можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: July 16, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 16, 2008 Этого явно недостаточно, прокачать нужно минимум двойной объем полной заливки в коробку. То есть не менее 16 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
