Масла на GreatWall Safe (2006 Гжель)
Гость Сергей Александрович
Машина отбегала 40 т.км. какое масло стоит залить? машина 4х4, раздатка электронная. Эксплуатация равномерно в течении года
У меня один товарищ покупал сначала 1307 Synthoil Hightec, потом пробовал optimal 5w40 и сошлись мы на полусинтетике арт.1310. Его устраивает и цена и качество. А то говорит это машина больше не заслужила.
Неправильный посыл. Любой новый мотор заслуживает самого лучшего масла. В данном случае синтетики, тогда он ответит взаимностью и долгожитием. Если хочется сэкономить рублей 200, то полусинтетика, но Syntoil High Tech 5w-40- лучший выбор, в крайнем случае Optimal Synth 5w-40. Ведь синтетика - это читый двигатель, а чистый двигатель - читай больший ресурс.
P.S. Сергей Алекандрович, укажите, пожалуйста данные по жидкостям, которые рекомендует производитель. Тогда будет можно подобрать аналоги.
Машина досталась даже без элементарной инструкции на китайском. Что лить в Случае с Ликви Моли, не знаю, думал тут получить ответ. -_- тут же дал ответ. А цена нисколько не волнует, для СВОЕЙ машины покупаю.
Ну будем считать, что по двигателю определились: Syntoil High Tech 5w-40
В качестве тормозной я бы рекомендовал DOT 5.1 у или традиционно DOT 4
Антифриз G12+
А вот с трансмиссией нужно выяснять у дилеровтребования завода-производителя, иначе можно получить проблемы.
Вы вообще машину новой покупали? В Салоне обязаны были дать инструкцию по эксплуатации, в которой все это указывается.
  • 2 weeks later...
Извините, был в отпуске и не сразу нашел тему, т.к. форум изменился. В трансмиссию G3 и Safe можно лить полусинтетику TDL Hypoid Getriebeoil 75W-90 и в коробку и в мосты и в механическую раздатку, в электрическую раздатку льется ATF III, в ГУР тоже. Все расходники желательно поменять сразу после покупки. Заводские жидкости хороши как консерванты и промывки, а ездить на них - шаг опрометчивый. Я не поменял антифриз сразу на G3 и через 5 тыс. имел ржавый осадок в расширительном бачке, пришлось промывать. Тормозуху менять обязательно сразу, с жидкостью в ГУР и раздатку можно повременить.
В двигателе использую 0W-40 Synthoil Energy, т.к. 1 - реально отличное масло, 2 - реально экономит топливо. Срок замены 6-7 тыс в условиях Москвы.
Масло для заднего моста использую 75W-140 LS, использую его на всех своих машинах в мостах. Дорого, но очень надежно. Сейчас машина пробежала 45 000 за 2 года и собирается "жить вечно" (по Фоменко).
  • 5 years later...
Уважаемый  Борода! Safe гжель с изношенным мотором 491QE (4Y), пробег 150т. без КР, эксплуатировался на масле Molygen 5W-50,которое сняли с производства. Насколько адекватной будет замена на масло Leichtlauf High Tech 10W-50? Выбор делался по значению вязкости при 100С.
Здравствуйте. Вполне адекватная замена, будет нормально работать. Вообще-то этот моторчик сделан под 40 вязкость, но с учетом износа - можно.
Спасибо за ответ!
А есть ли смысл в указанное выше 10W-50 какие-нибудь присадки,вроде Кератек,добавить?
И ещё вопрос - остался литр Молигена 5W-50, можно ли его будет как доливку (грамм 250-300) к 10W-50 использовать?
Изменено пользователем konratt
Спасибо за ответ!
1. В Вашем случае, не только можно, но и нужно. Применение Cera Tec сможет увеличить ресурс двигателя.
2. Доливать Молиген 5W-50 в свежее масло не нужно. У  Leichtlauf High Tech 10W-50 более современный пакет присадок. Смешивание этих масел приведет к падению свойств.
Так что ограничьтесь только применением присадки Cera Tec.
Ещё раз спасибо за информацию!
Последний вопрос - обычно при каждой замене масла (10 000) я использовал промывку Engine Flush (арт.1920). Надо ли как-то специально промывать двигатель при смене Molygen 5W-50 на Leichtlauf High Tech 10W-50, можно обойтись этой же промывкой или вообще не использовать промывку?
Систему лучше промыть. Лишним это не будет. Но учитывая, что промывку Вы используете каждый раз при смене масла, каких то специальных составов применять не нужно. Engine Flush (арт.1920) вполне подойдет для этой цели.
  • 4 months later...
Борода! Добрый вечер. В Safe c 491-м мотором на зиму пойдёт Synthoil Longtime 0W30? С движком всё в порядке, расхода ни грамма, практически весь пробег на рекомендованном Вами Synthoil Energy 0W40. От Мазды осталось больше трёх литров Synthoil Longtime, выбрасывать жалко вроде, думаю литрушку прикупить и откатать. Смущает вязкость при 100*С - почти как у масел А5. Что посоветуете?
Изменено пользователем Prem
Использовать Synthoil Longtime 0W30 можно, но это не самый лучший вариант для этого двигателя. Для него рекомендовано 0W-40 или 5W-40.  Поэтому возможен расход масла.
  • 1 month later...
Подошла очередная замена масла, рассматриваю следующие варианты:
1. Super Leichtlauf 10W-40
2. Leichtlauf High Tech 10W-50
3. Synthoil High Tech 5W-50
(1-3 - добавлять Ceratec или нет?)
4. MoS2 Leichtlauf 10W-40
5. MoS2 Leichtlauf 10W-40 + ER (не ваш продукт, но всё же спрошу :smile3: )
Собственно вопрос - какой вариант лучше использовать в двигателе 491QE с учётом особенностей износа? По износу ситуация следующая - давление масла на прогретом двигателе на ХХ порядка 1,5 кгс/см.(вроде норма), компрессия в норме, долив масла от замены до замены (через 10т.км.) не требуется, но на холодном двигателе есть "дизельный" звук - сильно изношены юбки поршней.
Сейчас залито Leichtlauf High Tech 10W-50 без присадок, что посоветуете?
P.S. Leichtlauf High Tech 10W-50 можно смешивать с остальными указанными маслами?
Менять марку масла смысла не вижу. Продолжайте заливать Leichtlauf High Tech 10W-50. Снизить шум работы двигателя на холодную можно с помощью Cera Tec.
P.S. При необходимости, смешивать указанные Вами масла можно. При этом нужно понимать, что это разные масла и при смешивании придется сокращать интервал замены.
