Смена антифриза на ваз 2106
Гость Max
Предстоит замена помпы и , как следствие, замена антифриза.
Какой антифриз Вы рекомендуете на классику, красный G12 или синий G11?
Сейчас залит антифриз "Полар" светло-зеленого цвета , если это что-то Вам говорит..
Какую промывку лучше использовать?
Антифриз G12 + обладает более высоким ресурсом и лучшими антикоррозионными свойствами. Промывать систему охлаждения нужно очистителем радиатора арт.1994, который залить в прогретый двигатель при открытом кране отопителя, дать поработать на холостом ходу от30 мин. но не более 3- х часов. Слить старый антифриз, ополоснуть систему теплой водой, залить новый антифриз.
Да, исходя из объема системы охлаждения - половина заполняется концентратом, остальное до уровня доливается дист. водой. Это связано с тем, что после промывки в системе остается вода и она снизит плотность готового антифриза, если заливать именно "готовый продукт".
