Assket Опубликовано: February 26, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2020 Подскажите, я правильно понимаю, что Liqui Moly 8845 Kuhlerfrostschutz KFS 2000 G11, разбавленный 50/50 с водой, и meguin Universal Kuhlerfrostschutz Артикул: 48004 это по сути одно и тоже? Поясню вопрос, сейчас залит свежий KFS 2000, в связи с ремонтом нужно "долить" больше половины, в наличии только Meguin, но возиться с промывками не хочется. Тем более, что в системе все чистенько как с конвейера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: February 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2020 10 часов назад, Assket сказал: Подскажите, я правильно понимаю, что Liqui Moly 8845 Kuhlerfrostschutz KFS 2000 G11, разбавленный 50/50 с водой, и meguin Universal Kuhlerfrostschutz Артикул: 48004 это по сути одно и тоже? Поясню вопрос, сейчас залит свежий KFS 2000, в связи с ремонтом нужно "долить" больше половины, в наличии только Meguin, но возиться с промывками не хочется. Тем более, что в системе все чистенько как с конвейера. Добрый день. Liqui Moly 8845 Kuhlerfrostschutz KFS 2000 G11 и meguin Universal Kuhlerfrostschutz разные продукты, изготавливаются на разных пакетах присадок, на разных производствах. Тем не менее, смешивание допустимо, так как относятся к одной группе антифризов (гибридных силикатников). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Assket Опубликовано: February 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2020 (изменено) Спасибо, надеюсь эта получившаяся смесь будет достойно работать. То что Meguin не то понял при вскрытии канистры, LM имеет характерный запах и более "мыльный" чтоль. Собственно благодаря запаху, очень даже вовремя полез искать утечку. Кстати куда он подевался? или просто переименовывался в Kuhlerfrostschutz KFS 11 Изменено February 27, 2020 пользователем Assket Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: February 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2020 14 часа назад, Assket сказал: Спасибо, надеюсь эта получившаяся смесь будет достойно работать. То что Meguin не то понял при вскрытии канистры, LM имеет характерный запах и более "мыльный" чтоль. Собственно благодаря запаху, очень даже вовремя полез искать утечку. Кстати куда он подевался? или просто переименовывался в Kuhlerfrostschutz KFS 11 Да, совершенно верно, произошло расширение и обновление линейки антифризов и Kuhlerfrostschutz KFS 2000 G11 переименовали в Kuhlerfrostschutz KFS 11. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Miron16 Опубликовано: June 11, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2020 День добрый. Ситроен с 4 с мотором ес5F хочу заменить заводскую жижу на хороший антифриз который не меняет цвет и не выпадает в осадок. В линейке ликвимоли сесть антифриз KFS 33 артикул 21131, как я понял он как раз идет с допуском к моему мотору. Вопрос такой, не выпадает ли этот антифриз в осадок, стоит его лить или лучше выбрать что-то другое из линейки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 11, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2020 2 часа назад, Miron16 сказал: День добрый. Ситроен с 4 с мотором ес5F хочу заменить заводскую жижу на хороший антифриз который не меняет цвет и не выпадает в осадок. В линейке ликвимоли сесть антифриз KFS 33 артикул 21131, как я понял он как раз идет с допуском к моему мотору. Вопрос такой, не выпадает ли этот антифриз в осадок, стоит его лить или лучше выбрать что-то другое из линейки? Добрый день! Используйте антифриз KFS 33 артикул 21131, как вы верно заметили он как раз под PSA. Если система работает исправно и нет в нее попадания сторонних элементов, то ни осадка ни хлопьев не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Miron16 Опубликовано: June 11, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2020 7 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день! Используйте антифриз KFS 33 артикул 21131, как вы верно заметили он как раз под PSA. Если система работает исправно и нет в нее попадания сторонних элементов, то ни осадка ни хлопьев не будет. Спасибо. Извиняюсь за уточнение но все же, KFS 33 подходит для чугунных блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 12, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 12, 2020 12 часа назад, Miron16 сказал: Спасибо. Извиняюсь за уточнение но все же, KFS 33 подходит для чугунных блоков? Добрый день. Да, можете использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
temon-cooler Опубликовано: September 19, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2020 Добрый день. Ford Explorer 4 2008 г.в. 4.6 л. - планирую полную замену антифриза. Ранее в японца лил KFS 12+ Но время не стоит на месте, появились 12++, KFS 13, KFS 33. Разобраться в чем отличия и какой обновленный антифриз мне подойдёт я так и не смог. Дайте пожалуйста ответ: 1. В чем отличия перечисленных антифризов? 2. Какой из современных антифризов лучше подойдет моему автомобилю? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 20, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2020 В 19.09.2020 в 05:42, temon-cooler сказал: Добрый день. Ford Explorer 4 2008 г.в. 4.6 л. - планирую полную замену антифриза. Ранее в японца лил KFS 12+ Но время не стоит на месте, появились 12++, KFS 13, KFS 33. Разобраться в чем отличия и какой обновленный антифриз мне подойдёт я так и не смог. Дайте пожалуйста ответ: 1. В чем отличия перечисленных антифризов? 2. Какой из современных антифризов лучше подойдет моему автомобилю? Спасибо Добрый вечер! Антифризы главным образом отличаются пакетом присадок. На нашем сайте есть целый раздел посвящённый антифризам, ознакомиться можно тут: https://liquimoly.ru/servis/info/antifrizy/ Для вашего автомобиля рекомендуем использовать Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 11 1л Артикул: 8844 он более близок по спецификации производителя автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Слава 1441 Опубликовано: January 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2021 Здравствуйте, подскажите, suzuki grand vitara 2008г., 2.4л., бал залит антифриз KFS 2001plus, подходит ли он к данному автомобилю, при смене какой лучше залить? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2021 1 час назад, Слава 1441 сказал: Здравствуйте, подскажите, suzuki grand vitara 2008г., 2.4л., бал залит антифриз KFS 2001plus, подходит ли он к данному автомобилю, при смене какой лучше залить? Спасибо. Добрый день. Сейчас KFS 2001 plus это Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus, продолжайте его использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
James Randi Опубликовано: February 4, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2021 Всем привет! Собираюсь сменить антифриз на Mitsubishi ASX. Сначала посмотрел в сторону оригинала, но от ценника болят глаза Скажите пожалуйста, какой из антифризов Liqui Moly, соответствует рекомендациям производителя машины Mitsubishi? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 5, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2021 В 04.02.2021 в 03:58, James Randi сказал: Всем привет! Собираюсь сменить антифриз на Mitsubishi ASX. Сначала посмотрел в сторону оригинала, но от ценника болят глаза Скажите пожалуйста, какой из антифризов Liqui Moly, соответствует рекомендациям производителя машины Mitsubishi? Заранее спасибо! Добрый день. Под полную замену можете использовать Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
turbinf Опубликовано: February 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2021 Добрый день подскажите пожалуйста Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 5л Артикул: 21131 нужно разбавлять водой для получения свойств замерзания -37 гр. С. или же он уже к применению с данной температурой? Почему задаю такой "детский" вопрос, так как на различных интернет магазинах различные сведения. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2021 29 минут назад, turbinf сказал: Добрый день подскажите пожалуйста Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 5л Артикул: 21131 нужно разбавлять водой для получения свойств замерзания -37 гр. С. или же он уже к применению с данной температурой? Почему задаю такой "детский" вопрос, так как на различных интернет магазинах различные сведения. Спасибо Добрый день. Это концентрат, о чем указано в названии, а значит требует разбавления. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sudge Опубликовано: May 28, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2021 Здравствуйте, залит антифриз LIQUI MOLY KFS 2001 Plus G12 красный, 1 л (8840) Сорвало патрубок долил в дороге felix carbox g12+ красный почти 3л. Можно ли так ездить или надо сливать все и менять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Admin_lm Опубликовано: May 28, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2021 1 час назад, sudge сказал: Здравствуйте, залит антифриз LIQUI MOLY KFS 2001 Plus G12 красный, 1 л (8840) Сорвало патрубок долил в дороге felix carbox g12+ красный почти 3л. Можно ли так ездить или надо сливать все и менять? Добрый день! Вы можете и дальше продолжать эксплуатацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
teasnap Опубликовано: August 24, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2021 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чем разница между этими антифризами: Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus Kuhlerfrostschutz KFS 12+ Или это один и тот же антифриз, только одна из упаковок более новая, если так, то какая ? Изменено August 24, 2021 пользователем teasnap Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 25, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2021 13 часа назад, teasnap сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чем разница между этими антифризами: Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus Kuhlerfrostschutz KFS 12+ Или это один и тот же антифриз, только одна из упаковок более новая, если так, то какая ? Добрый день. Это один и тот же продукт. Серая канистра это современное исполнение. Актуальное изображение продукта доступно на сайте liquimoly.ru. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: December 7, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2021 (изменено) В 05.02.2021 в 11:34, V.Chaykin сказал: Добрый день. Под полную замену можете использовать Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus Для Mitsubishi Lancer 2013 1.6l 4A92 рекомендация аналогична? В мануале написано, что система вмещает 6 л. Как я понял, этот антифриз продаётся только в виде 5 л. Какой антифриз подойдёт с фасовкой 5 и 1 л? Изменено December 7, 2021 пользователем ThetaN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 8, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2021 9 часов назад, ThetaN сказал: Для Mitsubishi Lancer 2013 1.6l 4A92 рекомендация аналогична? В мануале написано, что система вмещает 6 л. Как я понял, этот антифриз продаётся только в виде 5 л. Какой антифриз подойдёт с фасовкой 5 и 1 л? Добрый день. Да, подойдет. Можно использовать концентрат Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 12+, для разведения нужного количества. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Райт29 Опубликовано: December 28, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2021 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой антифриз из линейки LМ можно использовать на доливку, около 1 литра, в CoolStream A-110 зелёного цвета, на срок около месяца. Автомобиль Hyundai Creta, 1.6. 2017. В дальнейшем хочу перевести систему на KFS 12+. Изменено December 28, 2021 пользователем Райт29 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2021 Здравствуйте. В точности этому антифризу нет соответствия в нашем ассортименте. Рекомендую оригинал или долить дист. воду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Райт29 Опубликовано: December 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2021 (изменено) 4 часа назад, Борода сказал: Здравствуйте. В точности этому антифризу нет соответствия в нашем ассортименте. Рекомендую оригинал или долить дист. вово Выпуск этого антифриза прекратили. Попробую воду. Спасибо. Изменено December 29, 2021 пользователем Райт29 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Razum85 Опубликовано: October 6, 2022 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2022 Здраствуйте. У меня веста двадцатого года выпуска, пробег 150тыс, достаточно сложные условия эксплуатации. 90% пробега по городу с пробками и кондёром. Практически вес пробег залит концентрат от Total. Хочу поменять охлаждающую жидкость. Стоит ли промывать систему и какой антифриз посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 7, 2022 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2022 16 часов назад, Razum85 сказал: Здраствуйте. У меня веста двадцатого года выпуска, пробег 150тыс, достаточно сложные условия эксплуатации. 90% пробега по городу с пробками и кондёром. Практически вес пробег залит концентрат от Total. Хочу поменять охлаждающую жидкость. Стоит ли промывать систему и какой антифриз посоветуете? Конечно промыть. Лучший вариант - Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daniil88 Опубликовано: January 26, 2023 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2023 (изменено) Здравствуйте, hyundai creta 2021 года. Залит антифриз crown LLC A110 (розовый). Можно ли полностью заменить на KFS 12+ ? Нужна ли промывка или нет? Изменено January 26, 2023 пользователем Daniil88 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 26, 2023 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2023 25 минут назад, Daniil88 сказал: Здравствуйте, hyundai creta 2021 года. Залит антифриз crown LLC A110 (розовый). Можно ли полностью заменить на KFS 12+ ? Нужна ли промывка или нет? Добрый день. Под полную замену подойдет KFS 12+. Т.е. нужно максимально удалить остатки старого антифриза, проливом дистиллированной водой. Использование промывки лишним не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LANTAN Опубликовано: April 9, 2023 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2023 (изменено) Есть вопрос... По подбору масел и жидкостей для автомобиля Peugeot 408 1.6 hdi 2014гв подходит Kuhlerfrostschutz KFS 12+, но в допусках нет Peugeot . А концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 как раз с допусками Peugeot, но нет в списке рекомендаций. Как быть? Что залить? Изменено April 9, 2023 пользователем LANTAN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
