Вопрос по антифризам!
Гость Виталий
10 часов назад, LANTAN сказал:
Есть вопрос...
По подбору масел и жидкостей для автомобиля Peugeot 408 1.6 hdi 2014гв подходит Kuhlerfrostschutz KFS 12+, но в допусках нет Peugeot .
А концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 как раз с допусками Peugeot, но нет в списке рекомендаций.
Как быть? Что залить?
Каждый из этих антифризов можно лить на полную замену с промывкой системы, но смешивать между собой не рекомендуется. В связи с известными событиями программа подбора работает не вполне адекватно, нет обновлений.
В 14.08.2016 в 02:28, shkodas сказал:
Добрый вечер, Борода. По вашей рекомендации (в Логан 2011г. 1,6л 8кл. на 75000км) залил антифриз KFS 2001 Plus конц.1:1, ушло 4литра при общем объёме 4,45л без кондея. До этого промыл очистителем радиатора Kühlerreiniger (артикул 1994) и один раз водой. Было так же заменено масло в двигателе на Synthoil High Tech 5W-40.
Заметил: еду по городу - индикация на приборке показывает "рабочую" температуру охлаждающей жидкости, но при выезде на трассу температура о.ж. сильно падает(в машине 5 взрослых, на улице +23), проверил на разных скоросях 70, 100, 120. Ранее такого никогда не было.
 Что то не так с авто или это работа KFS 2001 Plus?
На Логанах и Ларгусах после промывки системы охлаждения выходит из строю термостат(частый расходный материал)
8 часов назад, Азиз сказал:
Здравствуйте. Посоветуйте хороший антифриз Шевроле Авео 1.2 2008г. 84л.с. живу на севере морозы лютые
Спасибо
Используйте Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus
  • 2 months later...
В 04.05.2023 в 11:06, V.Chaykin сказал:
Здравствуйте, понятно что бородатый вопрос но спрошу у знающих людей, имеется канистра концетрата 5л KFS 2000 , хотел бы использовать еë на свой автомобиль Миьсубиси асх 2.0 2013г не будет ли проблемм в виде забитостей или ущë каких хлопьев, что скажете профессионалы?
Хлопья могут появляться только в антифризе с давно истекшим сроком годности. Осадок может быть при смешивании различных типов антифриза или при коррозии в системе. Чтобы осадка не было, достаточно промыть систему охлаждения.
Приветствую. Подскажите, а на крышках канистр с антифризом в частности  kfs33  должна быть метка для проверки оригинальности, как на маслах, которую видно под ультрафиолетом?
В 15.07.2023 в 00:51, Miron16 сказал:
QR-код на крышке не является методом проверки оригинальности продукции. Он может присутствовать, может отсутствовать. Наличие кода не обязательное условие.
