Вопрос по антифризам!
Гость Виталий
Здравствуйте, посоветуйте антифриз для Toyota Raum 2004 г. Двигатель 1nz-fe. И какой период замены?
Для начала систему следует промыть. Сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=302. В качестве о/ж для двигателя можете использовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=610. Интервал замены охлаждающей жидкости устанавливает только производитель техники. Он может колебаться от 1 года до пожизненной заливки. Смотрите "Руководство по эксплуатации".
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! Сколько литров готового антифриза получиться с одной бутылки данного концентрата:
Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (арт. 8840)
  • 3 weeks later...
Для эксплуатации в умеренном климате концентрат антифриза разводиться дистиллированной водой в соотношении 1:1(50/50).
  • 3 weeks later...
в систему залит kuhlerfrostschutz kf 8841. объём системы в районе 5-6 литров, слилось литра 2-2,5. после трёх промывок обычной водой (сливаем 2,5 л, гоняем мотор, заливаем 2,5 л) были ещё две промывки дистилированной, после чего снова слито 2,5 л и залит такого же объёма концентрат.
при открытии крышки радиатора иногда видна неоднородность смеси (разный цвет, локальное помутнение). Остаток концентрата в родной канистре ведёт себя похоже (есть слои красного цвета, есть розового).
Это нормально?
Изменено пользователем rust44
Это нормально?
хотелось бы дополнительно прояснить 2 вопроса:
1. какой антифриз заливался до промывки
2. дату выпуска и номер партии с канистры с антифризом.
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у некоторых производителей антифриза указывает его срок эксплуатации в километровом эквиваленте, т.е. в соответствии с пробегом, например полная замена раз в 160 000 км... Есть ли у антифризов ликви такая информация?
Здесь необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя. Производитель антифриза может только давать рекомендации.
  • 4 weeks later...
добрый день. Вопрос по антифризу KSF 2000.
В системе 4,7литра. При разбавлкении концентрата использовал 3л воды и 2л концентрата. Понял, что совершил ошибку. Подскажите сколько теперь нужно слить, чтобы восстановить требуемую плотность?
Рекомендуется по мануалу 0,6 (для низких температур), но мы в России- можно хотябы до -40 чтобы было. Сообразить пропорцию не могу.
Думаю, что слить примерно литр с системы охлаждения и добавить туда 1 литр концентрата будет вполне достаточно.
Спасибо, я вот прикинул уже- в идеале 2 лиьра получается, а по факту от литра до полутора литров наверное надо.
Еще плотность хотел ореометром замерить, но ничего не всплыло из палочек. Какая примерно плотность должна получиться чтобы не бояться?
Ореометр с палочками цветными АКБ/тосол мерить.
Еще плотность хотел ареометром замерить, но ничего не всплыло из палочек. Какая примерно плотность должна получиться чтобы не бояться?
По ариометру плотность антифриза должна быть не менее 1.077 г/см2 при +20С.
Спасибо Вам. Буду заниматься. А готовый антифриз на будущее для снегохода с алюм двигателем 1994года какой-нить другой будете советовать, или лучше этот?
Для снегохода с аллюминевым двигателем лучше подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=610
  • 3 weeks later...
Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus   для снегохода то что нужно, пользуюсь больше трех лет , очень доволен.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте. Хотел бы задать ряд вопросов по антифризу KFS 2001+.
1. К какой категории относится данный антифриз (G12 или G12+)? Если к G12+, то с какого момента? дело в том, что я купил 2 л. концентрата, выпуск 0512 (май 2012 г.). Там нет ни слова про G12+. И даже указана спецификация VW TL745-D (G12). Может старая этикетка? Покупал я концентрат антифриза в Экзисте, Москва.
2. Почему не рекомендуется использовать этот антифриз в двигателях с чугунным блоком? Он агрессивен к чугуну?
3. Интересует возможность применения KFS 2001+ в следующих авто: Сузуки Лиана 2006 г.в., Дэу матиз 2008 г.в., ВАЗ 2109 ? Кроме как то, что могут "потечь" уплотнения, есть ли дополнительное ограничение на применение указанного антифриза в отечественном авто (коррозия и т.п.)?
1. 12+ уже лет 8 как. И спецификация там 774F. Прошу фото в студию!
2. Не агрессивен, а чуть более активен, чем G11.
3. Ограничений нет, можете лить. Я использую G12+ в двигателе БМВ 1975 г.в. Полёт нормальный.
Разница между  G11  и G12+ не в антикоррозионных свойствах, а в сроке службы.
Вот фото. Покупал 2 по 1 литра концентрата.
Вот фото:
http://s017.radikal.ru/i432/1311/86/4a54ed0f48b2.jpg
http://i022.radikal.ru/1311/55/f8d889dff057.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1311/73/1d75abf3eb11.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1311/ef/8d6e5e009d97.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1311/99/204c2b37b7ac.jpg
Изменено пользователем SlavaTs
  • 3 months later...
Здравствуйте, можно ли к готовому антифризу Kuhlerfrostschutz GTL11 использовать для долива разведенный Kuhlerfrostschutz KFS 2000?
Да, разумеется.
  • 2 weeks later...
Hyundai Getz 1.3i (2005 г.в.) G4EA, что посоветуете в качестве охлаждающей жидкости и промывки системы (по мануалу вроде допуск G11)?
1. Промыть систему можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=302
2. Антифриз-концентрат: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=604  или готовый: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=608
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что я приобрёл. Покупал вместе с зап.частями и в магазине не уделил внимание написанному на банке. Будучи дома уже решил глянуть, на сайте не нашёл в разделе "продукция" по виду схожего. На банке ни слова про то, что это за антифриз. Что это вообще, и не подвальную ли я продукцию купил?
post-18072-0-49868500-1396941996_thumb.j
post-18072-0-02350700-1396942003_thumb.j
post-18072-0-48439700-1396942007_thumb.j
Могу Вас успокоить антифриз подлинный. Немцы иногда меняют дизайн упаковки.  Это связано с усовершенствованием этикеток.
Продукт 13-го года. Сейчас на дворе 14-й год, Сайты не обновляются? А на немецком я вообще не нашёл категорию антифризов.
Хорошо, упавковка упаковной, где на этой "новой" упаковке узнать что за содрежимое внутри, G10 G11 G12? Об этом ни слова.
