Гость Андрей
Скутер
Гость Андрей
у меня Honda Dio скутер разгоняеться до 35-40 кое как помогите его разогнать.
Гость SSI
Попытайтесь почистить топливную систему, а также систему выпуска. Для этого нужен Очиститель топливной системы для 2-тактных мото двигателей арт.1582.
На Хондах стоит ограничитель числа оборотов. Масло и чистка системы питания там не поможет.
ИМНО.
Можно обрезать на 1,5-2 мм распорную втулку на вариаторе или поменять грузики на более тяжелые или поставить шины более высокого профиля, наконец. Другой вариант - замена коммутатора на тюненный Малосси со снятым ограничителем оборотов, но тюнинг - процесс бесконечный. Самый распространенный вариант тюнинга - чуть ослабить пружинку спидометра, скорость сразу возрастет километров на 10\час. :lol:
если дио не едет-проверяем компрессию,чистоту фильтров и карбюратора,состояние вариатора ремня и сцепления.норм.дио идет 60-70 без напряга.некоторые модели можно раздушить(снять ограничитель с комутатора)без приобретения коммутатора тюненого.информация о раздушке есть на сайте московского скутерклуба
Не стоит в 2-х тактный скутер пытаться лить автомобильное 4-т масло
Добрый день! Подскажите, какое масло можно залить в 2-х тактный двигатель, что бы масло выдерживало высокие нагрузки. Техника участвует в гонках. заливают Motul 800. Хотели бы перейти на LiquiMoly.
Есть два варианта:
1. PRO KART RACING арт. 1635
Обеспечивает неразрывность масляной пленки свыше 18 000 оборотов. Масло включено в список допущенных к применению в Чемпионатах по картингу под эгидой FIA.
Но я не уверен, что Вам именно это нужно. Это масло имеет температуру вспышки свыше 240 градусов, что предполагает постоянный разбор и чистку мотора перед каждым боевым заездом. Да, это масло защитит мотор от прихватов даже в нестандартных ситуациях, но еще раз повторюсь - разбирать и промывать. Впрочем, возможно Вы и так это делаете.
2. Синтетическое масло для 2Т двигателей арт. 3980
Я думаю, что это масло именно то, которое Вам нужно. Выдерживает обороты в районе 16 000. Значительно меньше нагара остается поэтому вполне ощутима мощность двигателя с этим маслом, по сравнению с предыдущим.
Но если Вы вдруг разгоните мотор до 20 000, боюсь масло не справится с задачей.
Конкретно это масло успешно использовалось на 40сс моторе, степенью сжатия 15:1, обороты 16 200 пик, 16 л.с. производства BZM, водяное охлаждение. И продолжает использоваться в гонках на минимото.
Изменено пользователем S.Surnakin
Здравствуйте ! Подскажите в чем различие масел арт. 3990 и арт 3980. Описание и характеристики представленные на сайте одинаковые.
11 минуту назад, St_123 сказал:
Разница в рецептуре. Отличие по набору моющих и противозадирных присадок актуальных для кубатуры используемого мотоцикла или скутера.
Спасибо за оперативный ответ ! Остался еще один вопрос, можно ли без последствий смешивать эти масла ?
7 минут назад, St_123 сказал:
В качестве экстренной доливки смешать можно. Без лишней необходимости не рекомендуем, эффективность продукта достигается только в чистом виде.
подскажите про это масло Синтетическое масло для 2Т двигателей арт. 3980  , действительно нужно разбавлять к пропорции 1 к 100?
14 часа назад, Garage26Rus сказал:
Точная пропорция для смешивания указана в инструкции к технике. В применении указана самая популярная пропорция для смешивания.
В 09.06.2017 в 13:00, V.Chaykin сказал:
В 28.04.2020 в 10:02, V.Chaykin сказал:
просто у вас на некоторых маслах 2т 1:50 а на других 1:100 ... как то не понятно
Что ж тут непонятного. Полусинтетика 1:50, синтетика 1:100
