Как правильно добавлять присадку Oil-verlust-stop
Игорь
Нигде не смог найти каким образом правильно добавлять присадку Oil-Verlust-Stop в двигатель???? Можно ли просто ее залить в любой момент времени в двигатель без масла или ее необходимо добавлять только вместе с маслом?
И еще вопрос? Правильно ли я сделал выбор? У меня следующая ситуация: машина Тойота 1995 г.в. с правым рулем, заливаю туда масло с 10W40 с молибденом, но наблюдается большой расход масла (1л примерно на 1000 км), несмотря на то, что колпачки и все прокладки вроде как поменял на новые.
Любую масляную присадку лучше добавлять в прогретый до рабочей температуры двигатель и после добавки, сразу завести двигатель, чтобы обеспечить нормальное перемешивание. В вашем случае лучше воспользоваться iприсадкой Visco Stabil и посмотреть, насколько изменится расход масла. Если уменьшится не намного, то стоит подумать о капремонте или перестать давить педаль газа, т.к. от режима движения расход масла зависит сильно.
Огромное спасибо. Хотелось бы только уточнить, правильно ли я понял, что присадку Oil-Verlust-Stop нет смысла мне заливать в двигатель вовсе, а стоит сразу попробовать Visco Stabil ??? Заранее благодарен!!!
Если утечки масла через сальники\прокладки\колпачки исключаются, то нет смысла заливать препарат их восстанавливающий. В этом случае повышенный расход масла может быть связан с механическим износом поршневой или втулок клапанов и имеет смысл воспользоваться загустителем Visco Stabil. Если это не даст результата, тогда ремонт.
  • 2 years later...
Я проехал на масле 3 тыс км., залито полностью синтетика 0W-30 Castrol SLX.
Можно мне залить эту присадку? В магазине мне сказали, что заливать нужно только в новое масло, если поездил, то не подействует. Посоветуйте пожалуйста.
Можно. Стабилизатор вязкости можно заливать в любой момент, здесь нет никаких ограничений. И подействует даже если залить в полную отработку.
[/i]Можно. Стабилизатор вязкости можно заливать в любой момент, здесь нет никаких ограничений. И подействует даже если залить в полную отработку.[i]
Прошу прощения, я спрашивал про Oil-Verlust-Stop. )
Изменено пользователем Samyon
Вы спрашивали про "эту присадку".
Стоп-течь можно залить в любое масло и в любой момент, при условии что она успеет подействовать в течение минимум 500 км, лучше 800.
ОК. Спасибо. Я залил. У меня 4 литра масла в моторе QR20DE, поэтому я оставил в тюбике 50 мг, так как он рассчитан на 5 литров. Лучше сейчас их вылить, или в новое масло? Вообще, какой принцип работы у присадки? Она сразу восстанавливает резиновые детали, или она должна находиться в масле в определённой концентрации?
И как зависит эффективность от концентрации? ) Т. е. чем больше присадки в масле, тем лучше? Или как?
С точки зрения действия это интересная присадка.
Она содержит в составе синтетические эфиры, которые размягчают эластомеры (сальники и прокладки), вызывая их набухание до 6% в объеме. Результат - сальник, затвердевший под действием высокой температуры) становится мягче и плотнее охватывает вал. Присадка действует только если нет трещин на кромке сальника, в противном случае от течи спасет только замена. Для эффективного воздействия присадке нужно время, выражающееся в километрах пробега или в моточасах. Обычно 500-800 км. Концентрация тоже должна приблизительно соблюдаться, но полный флакон на 4 литра вполне допускается.
Имеется интересный побочный эффект. Синтетические эфиры, кроме действия на резину, обладают полярными свойствами и усиливают адгезию, то есть масло значительно лучше держится на поверхности и отлично сокращает износ при холодном пуске. То есть 2 в 1.
После того, как присадка подействовала, нужно чтобы она находилась в моторе? Т. е. мне её постоянно нужно заливать при смене масла? Или 1 раз залил и хватит? Или нужно заливать в меньше пропорции? Прошу прощения за въедливость, но это правда интересно. )
grin.gif "Хочешь быть в тонусе? Надо, чтобы Тонус был в тебе"!
Действие присадки не заканчивается со сменой масла. Долговременность эффекта зависит от материалов сальников, их состояния и применяемого масла. С минералкой эффект минимальный, с синтетикой - максимальный.
Присадку можно использовать профилактически, для продления общего ресурса двигателя. Профилактически можно и в половинной концентрации.
  • 5 weeks later...
Здравствуйте.Скажите а в обьем 5 литров достаточно будит 1 баночки или надо 2 банки?Двигатель 2.4 машина додж караван,масло 5w50molygen.А то что то начал масло подьедать,думаю маслосьемные колпачки.Поможит эта присадка их как то реанемировать?
Достаточно одной банки.
  • 7 months later...
Здравствуйте. По вашему совету купил ваше масло Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 и перед заменой использовал присадку Liqui Moly Oil Schlamm Spuelung. Жор масла заметно уменьшился,потому что с Castrol Magnatec был расход 1л=1500 км., а з Liqui Moly стал расход 1.2л=3000 км. Сейчас хочу попробовать использовать ещё вашу присадку Oil-verlust-stop для размегчения резины маслосъёмных колпачков.Думаю что причина в них! Поможет ли мне эта присадка? И не придётся ли мне потом капиталить движок?
Поможет. При использовании этой присадки ни один движок не пострадал.
А на прокладку между головой и двигателем она какое воздействие оказывает?Или её действие направлено исключительно на резину маслосъёмных колпачков?
Не оказывает, все отверстия по маслу обычно окантовываются металлом, да и материалы прокладки не эластомеры.
Работает по сальникам и колпачкам. А также по прокладкам поддона и клапанной крышки, если они резиновые или силиконовые.
Подскажите пожалуйста,у меня Ниссан санни 1,6 объём,расход масла 1л/1000км.Какую лучше присадку всё таки попробовать залить?.Прочитал эту ветку и мнения разошлись:Oil-Verlust-Stop или Visco Stabil.Спасибо
Oil-Verlust-Stop и сделать диагностику двигателя.
какую диагностику?
Вопервых померейте компрессию , на сухую потом с добовлением масла в цилиндры , если разницы нет то возможно вина маслосёмных колец.
Прочитал мнение,что подобные присадки могут лишь на время немного улучшить ситуацию с МСК.Они впитывают присадкуи набухают,но при этом становятся рыхлыми и ломкими и через некотрое время вообще разваливаются\крошатся. Т.е. есть смысл попробывать залить только перед продажей авто
Можете прокомментировать?
Интересует этот вопрос,т.к. сам хочу залить,но опасаюсь непредсказуемых последствий для мотора
И еще : на 5.5-6.0 литров масла достаточно ли будет одного флакона?
Изменено пользователем mcLaud
Вот с этим не согласен. Никакого разрушения не происходит.
На 5.5-6.0 литров масла одного флакона будет достаточно.
Стоит ли залить эту присадку в качестве профилактики всяких резинок если нет утечек и жора масла.
Обычно эту присадку рекомендуется применять по появлению симптомов, хотя я думаю раз в 40-60 тыс км в качестве профилактики тоже можно.
