Масла для советских классических авто
Уважаемые участники форума,здравствуйте!
Я являюсь владельцем классического советского авто-ГАЗ 24-10 87г.в.(пробег 75ткм).Авто досталось мне в очень хорошем состоянии,котороя я очень стремлюсь сохранить и улучшить.Примерно 4,5 ткм назад,перед поездкой на юг,залил в двигатель (ЗМЗ-402)минеральное масло liquimoly 15W40 touring high tech,а теперь хотел бы попробовать именно фирменное масло на основе молигена-molygen 15w-50.Всвязи с этим вопрос:есть ли необходимость в промывке системы смазки.Если есть,то как и с помощью каких средств liquimoly это лучше всего сделать?
Слухи о неприменимости синтетических и полусинтетических масел в двигателях с сальниковой набивкой несколько преувеличены. Существует немало примеров использования чистой синтетики в таких двигателях. Пр.: мерседесовские движки до 1982 года, а некоторые дизеля и до 90-х годов выпускались с набивкой (ОМ615, ОМ616, ОМ617), и синтетика в них нормально ходила. Для самоуспокоения можно заменить волговскую набивку на мерседесовскую (около 200 руб без работы), она идеально подходит, я ставил ее на Газелевский 402 мотор.
А вот если у меня шестёрка 86 года рождения,и,боюсь,движок не в лучшем состоянии,то как она отесётся к Molygen 15W-50? Ну то есть благодаря моющим свойствам масла не начнёт ли десятилетиями копившаяся грязюка и прочие отложения,покинув наиженные места, беззаботно и резво забивать маслопроводные каналы? Будет очень обидно залив хорошее дорогое масло,похоронить движок.И вот ещё что-машина используется только на время приездов в отпуск (3-4 месяца),всё остальное время мирно стоит в гараже,не шелохнувшись.Как отреагирует масло с загадочным молигеном,оставшись на полгода один на один с просочившимся топливом,частицами нагара,лаковыми отложениями и всем тем,что обычно в старых движках находится?Я это масло залить хочу,но вот эти вопросы как-то не радуют и даже где-то настораживают. :huh: Кстати,авто всю жизнь бегало на минералке.
Изменено пользователем serg777
Вы правы. Бывает, что простая заливка качественного масла в авто, сроду не пробовавшее такого продукта, может привести к потере компрессии. Это может быть тогда, когда вместо поршневых колец в двигателе работают отложения и нагары. Но эти случаи редки как ворона-альбинос.
Молиген вовсе не так загадочен. Это масло с дополнительной антиизносной присадкой, приспособленное для работы в тяжелых условиях и на низкосортном топливе. Что до зимовок автомобиля с этим маслом, то результат не будет отличим от других качественных масел.
Напомню: срок смены масла, рекомендованный ВАЗом - на реже одного раза в год.
Залил я в двигатель молиген 15-50,ожидая увеличения давления в системе смазки по сравнению с маслом touring high tech 15-40.А его (увеличения) так и не произошло.Порой кажется,что давление на разных режимах даже уменьшилось.Такое возможно?ведь я залил масло с бОльшим классом вязкости,чем у предыдущего масла
есть ваз 2106 81 года выпуска. движок в порядке. хотелось бы его и сохранить в таком же виде. Сейчас залит Молиген 10в50 . так что же лучше заливать опять тоже или задить синтетику 5в50? Просто беспокоит вопрос с давлением и не запорю ли я движок? Оно же жиже. Или вообще минералку залить?
Проблема может возникнуть с геметичностью системы смазки. Синтетические масла обладают прекрасными моющими свойствами и отмытые отложения, препятствовшие подтеканиям, иногда вызывают течь масла на старых двигателях. Что же до того что синтетика жиже, так это определяется зимним классом SAE 5W и означает прокачиваемость масла по системе от - 35 С, и легкий запуск в холодное время года. Высокотемпературная вязкость при 100С SAE 50 одинакова для всей линейки Molygen.
Ну что,совсем никаких мыслей нет по этому поводу?Для меня это очень важно,беспокоюсь,не купил ли я подделку(хотя магазин имеет сертификат компании)
Класс вязкости масла более высокий и должно повыситься давление. Это однозначно. Если давление не выросло, то первое, что нужно проверить, это фактическое давление в системе при помощи полноценного манометра, а не при помощи "показометра" ВАЗ 2106.
Ага,спасибо,немного успокоили.Померяю механическим манометром.
зы,у меня не 2106 а ГАЗ 24-10,хотя показометр наверное не лучше :rolleyes:
  • 10 months later...
Здравствуйте! Возник такой вопрос. У меня полугодовалая Лада Приора. Решил в дальнейшем использовать для своей автомашины моторное масло LIQUI-MOLY.
По паспорту с завода рекомендовано ( LIQUI-MOLY Optimal 10W40 ) Но у себя в магазинах нашел только ( LIQUI-MOLY Super Leichtlauf 10W40 ). Вопросов несколько!
1. Какое из этих полусинтетических масел больше подойдет для двигателя моей Приоры?
2. Смогу ли я в дальнейшем, при замене масла, без промывки двигателя перейти с (LIQUI-MOLY Super Leichtlauf 10W40) на (LIQUI-MOLY Optimal 10W40)?
3. Совместимы ли эти масла?
4. И есть ли смысл перехода? Или оставаться на LIQUI-MOLY Super Leichtlauf 10W40?
2. Смогу ли я в дальнейшем, при замене масла, без промывки двигателя перейти с (LIQUI-MOLY С) на (LIQUI-MOLY Optimal 10W40)?
Не стоит терзать себя сомнениями. Оставайтесь на Super Leichtlauf 10W40. При желании, Вы можете без проблем заменить его на Optimal 10W40, но большого смысла в этом нет.
Спасибо!!!
  • 5 weeks later...
Здравствуйте,уважаемые представители ЛМ! У меня ВАЗ-21154 г/в-2007,пробег 49 000км,движок 11183,8-клап.1,6. В первый год эксплуатации в движок лил п/с Эссо,друг посоветовал Mos2-Leichtlauf HD 10W-40,я попробовал и не пожалел об этом,звук стал приятнее и т.д. Но на предстоящий зимний период хочу облегчить жизнь двигателю при холодном запуске,т.е встал между выбором Synthoil Energy HD 0W-40,Synthoil High Tech HD 5W-40 или Optimal Synth 5W-40. (речь идёт только о зиме,т.к к весне опять перейду на MoS2). Какой из этих 3-х вариантов вы бы посоветовали?? (чтобы исключить всякого рода масляное голодание,улучшить прокачиваемость и т.д,не навредив двигателю). Надеюсь на ваше компетентное мнение.
Здравствуйте,уважаемые представители ЛМ!  ...
... Какой из этих 3-х вариантов вы бы посоветовали?? ...
Пока представители ЛМ отдыхают, положу свои 5 копеек (... как однажды мне сказал один фабрикант из Одессы : "5 копеек - это таки не малые деньги!" :pardon: )
Нахожусь практически перед решением той же задачи, что и у вас - на зиму могу остаться без гаража и скорее всего откажусь на холодный период года от молибдена 10в40 ... и залью себе в свой БЕНЗИНОВЫЙ двигатель масло Diesel Synthoil 5W-40  :smile: ... ибо "если повар нам не врет .." это масло по всем характеристикам = чудесному маслу Synthoil High Tech 5W-40, но содержит унутре чудесную дополнительную присадку, которая пользительно сказывается на паре "толкатель/плунжер" у дизелей .. а эта присадка и для нас простых "зажигалок" тоже весьма кстати  :biggrin: .. вот только это масло несколько  дороже.
Для зимних условий эксплуатации Synthoil Energy HD 0W-40 всяко лучше любого другого.
Использовать ли Engine Flush при переходе на Synthoil Energy HD 0W-40 ??
Желательно при каждой замене масла.
Скажите,пожалуйста,а не возникнет ли негативных последствий при заливке Synthoil Energy HD 0W-40(а это уже другой класс вязкости) от того,что в двигателе останутся продукты "жизнедеятельности" Mos2 или Engine Flush(а что-нибудь по-любому останется)??
Продуктов "жизнедеятельности" останется минимум, так как остатки MoS2 сольются со старым маслом (даже если что то и останется, то не критично), а Engine Flush испарится имея керосиновую основу минут через 5-10.
Ещё вопросик,если можно дайте,пожалуйста чёткий ответ. Что из этого лучше: (ВАЗ-21154 г/в-2007,пробег 49 000км,движок 11183,8-клап.1,6)
1.Mos2-Leichtlauf HD 10W-40 или
2.Синтетика ЛМ + Oil Additiv
Если 2,то какая именно синтетика лучше увяжется с Oil Additiv??
Второй вариант будет предпочтительнее. Synthoil High Tech 5W-40 арт. 1915 (4л.)+Oil Additiv
Могу добавить я заливаю в такой же автомобиль Synthoil High Tech 5W-40 арт. 1915 (4л.)+ Cera Tec
Полет отличный.
Чем выше индекс вязкости,тем лучше. А почему у Synthoil High Tech 5W-40 он низкий? Или это,скажем так,было задумано производителем,в связи с чем-то. И через какой интервал вы бы порекомендовали всё это менять? 10 000км.протянет?
(про заводские 15 000км.молчу,т.к это полная лажа и убийство двигателя).
Не такой уж и низкий 170. Это вполне нормальный показатель. Интервал замены напрямую зависит от условий эксплуатации. Если это Москва, то 10.000 максимум. Бензин, относительно хороший, а вот постоянные пробки и воздух, заметно сокращают ресурс масла. Если, где то в другом регионе, то скорее наоборот-бензин оставляет желать лучшего, зато нет пробок и чистый воздух. Тысяч 10-12. Ещё во многом зависит от стиля езды.
Спасибо за советы,теперь понятно в каком направлении плясать. На многих сайтах индекс вязкости у Synthoil High Tech 5W-40 указан 138 и так почти везде.Принесёт ли пользу замена масляного фильтра без смены масла в середине интервала??
Данные постоянно обновляются, поэтому возможны расхождения. Если все клапана фильтра работают нормально, система не загрязнена, то смысла в замене фильтра нет.
