Colonel
Масла для советских классических авто
пропадает давление масла на ниве (21213, 1,7) после перегрева. поршневая живая. пойдет для "доездить до ремонта" ( до конца лета)? на лм се 0в40 давление не очень.. щас его залил-пока отлично. переживет движок? он вроде допотопный....
Если сильно нагружать не будете, то переживет.
на этом масле пока все шикарно. давление есть, двигатель "везет". компрессия в норме... нагружать-машина  для города в основном. прицеп не цепляю... но масло сняли с производства и продают остатки... ЛМ серии синтоил 5в50 подойдет на замену?  нового молигена с вязкостью 50 не увидел.... решил пока потерпеть с ремонтом...
  Synthoil High Tech 5W-50 подойдет. Отчасти, для этих целей оно и создано.
уже поздновато. на днях двигатель в ремонт. масложор уж очень велик и тяги уже нет. что залить на обкатку? по ремонту  будут новые поршня, кольца. вкладыши, распредвал.. а дальше вскрытие покажет. читал, про молибден п/синт 10в40 с ним пойдет? или сразу ЛМ СЕ 0в40 с этой присадкой? по цене, конечно первое предпочтительне и срок обкатки небольшой относительно.. что думаете?
Добрый день. Обкатать лучше на молибдене, затем на 0-40
Здравствуйте. Сделали двигатель, проехал около 200 км, проблем нет. все в порядке. жара немного не вовремя, но ничего. сколько можно на этом масле проездить? в пробках стою мало, пробег трасса/город примерно 70/30.
Здравствуйте, для правильной обкатки нужно пробежать на молибденовой полусинтетике не менее 2000 км.
ну я так и планировал- 2000-3000 км. зима еще не скоро, поэтому сильно не боюсь.. спасибо, потом с промывкой менять его на лм 0в40?
После обкатки двигателя, систему лучше промыть, сделать это можно с помощью - Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light (арт. 7590): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793
Доброго времени суток.У меня Ваз 2107 2001 г/в. карб. езжу на LM 10w40 optimal.Хочу перейти на 10w40 с молибденом.НО!!! На станции мне сказали,что масло с молибденом постоянно лить нельзя,его нужно чередовать,т.е. 2-е замены с молибденом потом 1-а без.Вот хотел спросить так ли это?Могу ли я заливать постоянно ЛМ с молибденом?Двигатель работает хорошо,угара нет совсем,просто пробег большой.
Заранее спасибо за ответ!
12 часа назад, К.В.Ф. сказал:
Вообще, эта тема уже на стопятьсот раз перетётра.
Чем руководствуются работники сервиса заявляя такое? Какие аргументы?
Их слова - полнейший бред. Масла с молибденом наилучшим образом подходят для постоянного применения.
Здравствуйте, масла с молибденом прекрасно подходят для постоянного использования, остальное -народный фольклер.
Спасибо за ответ!Развеяли мои сомнения)
Я извиняюсь,может  я повторюсь в вопросах,ответа не нашёл...разъясните пожалуйста,зашёл в онлайн подбор масел для авто,ЛМ указывает для Ваз 2107 оптимал 10w40 и молиген 10w50...ни одного слова про молибден...вопросик следующего характера-живу я недалеко от Сочи,климат жаркий,может есть смысл залить молиген 10w50 (т.к.лето жаркое,да и вязкость у молигена выше),вместо молибдена?Заранее благодарен за ответ!
Программа подбора просто не в состоянии упомянуть все возможные к применению масла.
Для Сочи, конечно, Молиген 10-50 прекрасно подходит, но уже пару лет не равозится в Россию. Рекомендую всеже MoS2 Leichtlauf 10W-40.
Доброго времени суток.Помогите,пожалуйста,с выбором масла...что то я вообще потерялся с выбором,читая все возможные форумы и т.д. В 2-х словах изложу суть: у меня Ваз 21074 карб., 1,6 куб., 2001 г/в,пробег большой.Езжу на ЛМ молибдене 10w-40...на днях решил поменять прокладку ГБЦ,т.к. начала потеть.Обслуживаю машину у одного! специалиста очень долгое время,машину мою знает досконально...когда вскрыли гбц,мы удивились-все было чистенько и с минимальным износом,не смотря на возраст и пробег...посоветовавшись,спец  предложил  перейти на синтетику,т.к. поршневая в очень даже  хорошем состоянии и отлично работает двигатель,угара масла нет совсем...рассказал о всех достоинствах синтетики(посоветовал синтетику 5w-40,использовать постоянно,один и тот же вид масла)...вот над этой делемой я и завис...у ЛМ выбор масел огромный,что же заливать?Т.к. бензин у нас хреновый,да и летом жара под 40 градусов.Остановил свой выбор на LM Top Tek 4100...хотел бы узнать Ваш компетентный совет,пойдет или может что другое посоветуйте...)
4 минуты назад, К.В.Ф. сказал:
Судя по вашим словам двигатель в отличном состоянии, рекомендую оставаться на Mos2 10w-40, в отечественных двигателях этих лет продукт показывает хорошие результаты.
Да,согласен,молибден 10-40 отлично показал себя со всех сторон,правда его использую менее месяца,по рекомендации представителя ЛМ "Бороды" и "Brian",до этого года 4 заливал Optimal 10-40...)
Но,все же,хочется перейти на синтетику...)))
Примного благодарен был бы за совет по поводу синтетики...)
6 минут назад, К.В.Ф. сказал:
В таком случае из линейки синтетических масел порекомендую Synthoil High Tech 5W-40
Товарищи добрый день. Нужен совет: масло в ДВС.
Авто Лада 2107 (без ГБО), 2008г., инжектор, пробег 65 тыс. Эксплуатация-Омск.
Если можно, то несколько вариантов: от самого крутого, до-цена/качество.
Я рекомендовал хозяину 5W40 (т.к. Сибирь), а он опасается-думает, что нужно 10W40.
Профи, подскажите.
Самый крутой вариант Synthoil Energy 0W-40 и для Сибири подходящий.
Попроще - Molygen New Generation 5W-40
или Optimal Synth 5W-40
В Fri Apr 28 2017 в 20:04, К.В.Ф. сказал:
Аналогично, хочу синтетику, не знал что выбрать, прочитал всю ленту и ещё больше запутался
Товарищи, добрый день. Подскажите: поменялась рецептура масла Optimal 5w40?
Температура застывания радует глаз. Спасибо.
