Colonel
Масла для советских классических авто
купил Ваз21144)) на тысяче слил масло заводское,очень было оно чёрное и страшное,под руку попалось Top Tec 4100 5W-40 вот его и залил!!!!в основном движение по городу(пробок почти нет), редко трасса!езжу мало,лето +35+40 зима до -20!!что можите сказать по этому поводу дорогие эксперты)))?стоит его лить дальше или сменить после 10 000 на другое(по вашим рекомендациям на Synthoil High Tech 5W-40)
спасибо))
спасибо))
Оба варианта значительно превышают ВАЗовские требования по моторным маслам. Top Tec 4100 5W-40 полностью соответствует требованиям Мercedes-Bens для двигателей выполняющих нормы токсичности Евро 3, Евро 4. Synthoil High Tech 5W-40 универсальное масло, выполняющее требования большинства европейских производителей автомобилей.
тоесть, можно продолжать лить Top Tec 4100 5W-40?
Изменено пользователем 7BioZ
Доброго дня. Прошу совета по переходу на масло ЛМ. Автомобиль - девятка с двигателем 2111, низ стандартный, ГБЦ доработана (пиленные каналы, облегченные клапана, "средней горбатости" распредвал, большой ресивер, свободный выпуск), пробег 110 тык, регион - Южный Урал. Эксплуатация городская: пробки, поездки на короткие расстояния с непрогретым мотором, а также разного рода любительские покатушки - спринты, слаломы и т.д., на которых мотор крутится "в звон". В двигатель заливается синтетика Esso 5w-40, замена каждые 8тык. Учитывая немалый пробег, при "отжигах" мотор стал подъедать масло, от замены до замены уходит вся канистра 4л, повторюсь масло уходит только при высоких оборотах, особенно это заметно в летнее время, при спокойной езде уровень не меняется. Мой выбор пал на Молиген 5-50 зимой и 10-50 летом, что скажете?
Хороший выбор. Но я предложу попробовать 0W40, легче будет раскручиваться... wink.gif
Согласен.Поездки на короткие дистанции с непрогретым движком не для Молигена, 0-40 интереснее будет.
Изменено пользователем Борода
А по угару на высоких оборотах что предпочтительней?
5-40, 0-40 лучше снимается избыток маслосъемными кольцами
На моём ТАЗу 0-40 меньше угорает, чем 5-50...
Факт, но часто зависит от двигателя. На малооборотных (до 5000 об\мин) движках внедорожников 5-50 вообще не угорает.
Тогда такой вариант Synthoil High Tech 5W-40 + Ceratec, думаю будет ОК?
Добрый день. Подскажите масло для 124 мотора 16 клапанов движок 1.6 литра. Поездки только город почти всегда в режиме прогрева. На сколько сократить интервал замены. Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, ВАЗ-2103 пробег подходит к 200 тысячям. С наступлением морозов в Московском регионе давление масла упало, судя по указателю, после запуска, после ночной стоянки, давление около 2. Оно и раньше было пониженым. Какое масло посоветуете залить? Приоритет: выдержить хотябы -20 градусов, и соответсвенно лучшая защита для очень старого, изношеного двигателя.
Склоняюсь к MoS2 Leichtlauf 10W-40 . Сейчас залито 10W40 другой фирмы.
Если в мороз давление упало, не поленитесь снять поддон и очистить маслоприемник. Помогает на 100%. MoS2 Leichtlauf 10W-40 выдерживает и за -30 оС.
Если переходить с масла 10w40 класс SL на масло класса SJ (а именно Super Leichlauf 10W-40)есть ли смысл промывать систему?Ваз 2114 пробег 102тык под крышкой чистота кристальная.
У Вас немного устаревшие данные, Super Leichlauf 10W-40 SL/CF A3-04/B3-04. Если не меняете производителя моторного масла, можете не промывать.
LIK странно... буквально полтора часа назад заезжал в AGA на ул. Зеленодольская и взял там " Краткий каталог моторных масел LM",вот только не могу дату печати каталога найти,нет вроде даты.Там написано API SJ/CF A3-98.B3-98.Меня тоже немного смутило что например у оптимал уже 2002 год а у Super Leichlauf 98ой год. Значит опечатка,вот и выяснили.Спасибо Вам LIK. Изменено пользователем Dizab777
Каталог действительно может быть старым, смотрите данные на самой канистре.
какие преимущества или недостатки  даст замена  масла с 5w-40 на 5w-50  на 8кл  моторе 1118 ?
регион Москва. эксплуатировать на 5-50 круглый год
Изменено пользователем Leonidoff
Зимой никаких, а летом увеличение стабильности масла при высоких температурах
Дайте пожалуйста совет, Борода! Товарищ отдал мне остатки Synthoil High Tech (2 литра) годовалой давности. Если докупить еще 2 л. и залить в новый ВАЗ 2107i - ничего страшного не произойдет? Сейчас - MoS2 Leichtlauf 10W-40
Страшного ничего, но если двигатель новый, обкатку лучше производить с MoS2 Leichtlauf 10W-40.
Уважаемые представители LM!!! Я знаю, что вы очень технически грамотные люди. Во всех своих автомобилях в течение 3-х лет использую полный спектр химии LM и очень доволен. Может хоть вы внесете ясность в один принципиальный для меня вопрос: автомобиль ВАЗ 2107i - пробег 20тыс.км. Само собой, в трансмиссии LM 75w-90 GL4/GL5 (полное название писать не буду - с немецким плохо). ВАЗ официально рекомендует для трансмиссии "классики" масла класса GL 5. Я не могу понять, в чем такая огромная разница между КПП "Самар" и "классики"? Никто не может дать вразумительного ответа. На СТО, пунктах замены все однозначно говорят: GL5. И еще один момент. Машина досталась не новая, когда решил сменить все тех.жидкости на Liqui Moly, с коробки слил всего грамм 600 какой-то черной "мармуды" - может что-нибудь обкаточное? Залил вышеупомянутый продукт LM, добавил молибден и, к моему большому удивлению, отметил, что передачи начали включаться как-бы с трудом, то есть на прежней гадости коробка работала намного мягче. Пожалуйста, дайте ответы на мои вопросы и посоветуйте, что использовать в КПП, а что в заднем мосту!!!
Изначально для "классики" было выпущено трансмиссионное масло ТАД-17И. В КПП "Самары" рекомендовали моторное масло вязкостью 15W-40. После этого появилось специальное трансмиссионное масло для переднеприводных автомобилей ВАЗ с классификацией по АPI GL-4. В коробки для классических моделей стали рекомендовать API GL-5. GL-5 и GL-4 отличаются количеством противозодирных присадок, основу которого составляет сера и фосфор, в маслах GL-4 антизадирных присадок меньше, чем в GL5. В маслах GL4\5 дополнительно присутствуют деактиваторы металлов для предотвращения коррозии синхронизаторов (сей момент скорее теоретический и ВАЗ неофициально разрешает заливку GL5 даже в переднеприводные коробки).
Что касается второго момента: После того как Вы слили старое масло необходимо было промыть коробку. Вполне возможно, что свежее масло перемешалось с остатками старого и сыграло роль промывки, его вязкость снизилась. Отсюда ии проблемы с переключением. Промыть можно с помощью пятиминутной промывки для двигателя серии Profi: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1.
P.S. В коробке и в мосту классики можно использовать одно и тоже, конструкция не менялась все 40 лет, Hypoid Getriebeoil TDL 75W-90 GL4\5 и тара удобная, арт 3939 - 4 литра.
LIK, :pardon:, andromech написал, что масло в КПП белое...а как туда может попадать ОЖ? Я видимо опять что-то упустил:read:
Я когда Гольфа своего взял, то сразу сменил все жидкости технические...и в МКПП было как Вы пишите: "Если с коричневатым налётом и пенится, то это скорее всего эмульсия (смесь моторного масла и охлаждающей жидкости)."
Коробку я промыл и залил TDL от LM, но в свете Ваших слов, озадачился.
Изменено пользователем Pentax
Здравствуйте,Купил Ваз 21099 02года,масло в коробке белого цвета....какова причина???
Возможно залито моторное масло "Xenum" (Производитель это допускает). Оно с микрокерамикой и имеет белый цвет. Второй вариант менее оптимистичен, это "утопленник". Масло в коробке эмульсия (смесь масла и воды).
Нет, на это раз упустил я. Я писал о двигателе. :fool:
