Colonel
Масла для советских классических авто
Здравствуйте Борода, LIK!
Нужна Ваша помощь. Авто ГАЗ, ориентировочно 1985-1987 годов выпуска. Обьем двигателя около 7000см3. Извиняюсь что вся информация приблезительна, более точных данных на машину нет. Так вот, на авто стоит коробка автомат... что за жидкость заливалась в АКПП этого "мамонта" даже ума не приложим. Что можно использовать из линейки ЛМ для нее? Так же интересно будет ваше мнение, какое моторное масло из ликви моли предпочтительнее использовать. В линейке ЛМ есть "заменитель свинца" для старых авто, вот скажите это тот самый случай, когда нужно его использовать в данном авто?
Будет ли достаточно этой скупой информации? Если недостаточно, скажите, буду пытаться выяснять более подробно. Спасибо!
Хотелось бы получить чуть больше информации. Какой ГАЗ? Какая коробка (производитель)?
ГАЗ 1402, модель коробки неизвестна. Есть информация, что раньше в эту коробку заливалась жидкость (советского производства) М1.
Жаль, что информации очень мало. Боюсь, что в этом случае мы бессильны.:hi:
В ваше 8 цилиндровое среднефорсированное чудо(220 л.с. с 5,5 литров) думаю вот это: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1 вполне подойдет ,для "автомата" рекомендуется ATF Type A (не знаю,есть ли у Ликви аналог - подскажут представители - а вообще не проблема :biggrin:) Удачи!!!
В ваше 8 цилиндровое среднефорсированное чудо(220 л.с. с 5,5 литров) думаю вот это: http://catalogue.liq...838&like_name=1 вполне подойдет ,для "автомата" рекомендуется ATF Type A (не знаю,есть ли у Ликви аналог - подскажут представители - а вообще не проблема :biggrin:) Удачи!!!
Согласен.
Аналог ATF TASA- Тор Тес 1100, арт. 7626.
Согласен.
Аналог ATF TASA- Тор Тес 1100, арт. 7626.]
Огромное спасибо! Обрадую владельца этого "чуда" :)
Изменено пользователем avtogen-gurza
здравствуйте!объясните пожалуйста,почему в мост волги 3110 нужно заливать (GL-4),а в кпп (GL-5)? ведь в кпп синхронизаторы.
здравствуйте! объясните пожалуйста,почему в мост волги 3110 нужно заливать (GL-4),а в кпп (GL-5)? ведь в кпп синхронизаторы.
На счет GL4 в мост - это ошибка подбора, мы постараемся ее исправить, а вот в МКПП все правильно, именно GL5, так как завод стремится сохранить именно шестерни, а ресурса синхров на срок службы коробки (150 000 км по их соображениям) достаточно.
Добрый день. Клиент установил на старенькую шестёрку абсолютно новый карбюраторный нивовский двигатель, подскажите какое масло нужно залить на период обкатки и для усиления эффекта нужны ещё какие либо присадки сразу или в дальнейшем процессе обкатки.
Ещё , чтобы не плодить подобные темы пожалуйста напишите артикулы обкаточных масел для новых инжекторных восьми и шестнадцати клапанных вазовских авто.
Здравствуйте! По рекомендации производителя в КПП и задний мост ГАЗ 3110 идет трансмиссионное масло API GL-5 SAE 85W-90. Вязкость можно снизить. Допускается применение 80W-90 и 75W-90. В электронном каталоге подбора возможны ошибки.
Уважаемые ГУРУ, прошу вашего совета, до недавнего времени держал ВАЗ 21154, с покупки лил масло Molygen 5w-50, авто продал при пробеге 60 тык, бензин лил только проверенный Лукойл 95, под клапанной крышкой был коричневый нагар, меня это несколько насторожило - вроде масло то не детское и не дешевое, всё должно быть чистое, а нагар есть, вообщем так и продал. В принципе претензий к ДВС больше не было. Обзавелся нулевой Лада Приорой 2170, 1.6, 16 кл., (начитался, насмотрелся - двигатель капризный) пробег 130 км, режим обкатки (до 2000-2500 об.мин.), встал вопрос - какое масло лить в двигатель при первом ТО и последующих заменах, чтобы максимально сохранить его рабочие характеристики при жесткой эксплуатации ???
Требования: Всесезонность (как и 5w-50). Надежная и корректная работа гидрокомпенсаторов. Эксплуатации двигателя от спокойного до жестких режимов (5500 об.мин.).
Изменено пользователем XEON
При наличии жестких режимах эксплуатации рекомендую остановить свой выбор на Synthoil Energy 0W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=215&like_name=1. Это масло имеет очень стойкий пакет присадок и может применяться при широком диапазоне температур. Для увеличения ресурса двигателя рекомендую добавить в моторное масло Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
При наличии жестких режимах эксплуатации рекомендую остановить свой выбор на Synthoil Energy 0W-40: http://catalogue.liq...15&like_name=1. Это масло имеет очень стойкий пакет присадок и может применяться при широком диапазоне температур. Для увеличения ресурса двигателя рекомендую добавить в моторное масло Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1
а как же масла с молигеном ?
Молиген тоже подойдет, но боюсь опять может появиться нагар. Пока рекомендовать его не буду.
Здравствуйте Борода и LIK.
У меня Ваз 21093 97 г.в. пробег 104 тыс.
Использую LM Molygen 10w50, но в эту зиму обещали настоящие морозы, и я подумал перейти на Molygen 5w50!
Хотел бы узнать температрные режимы масел?
И еще вопрос, вскрыл недавно клапанную крышку и увидел неслабый нагар, не могу утверждать что из-за масел LM, т.к. ранее ее не вскрывал ее и что лил прошлый хозяин я не знаю.
Хотелось узнать какую лучше промывку использовать, т.к. нагар невероятный, что аж канал к датчику давления масла забивает?!
С маслом решили правильно.
Убрать нагар можно так: За 200 км. до смены масла залейте в систему "Долговременную промывку масляной системы": http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1, а непосредственно перед сменой масла "Эффективный очиститель масляной системы" : http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1.
Убрать нагар можно так: За 200 км. до смены масла залейте в систему "Долговременную промывку масляной системы": http://catalogue.liq...298&like_name=1, а непосредственно перед сменой масла "Эффективный очиститель масляной системы" : http://catalogue.liq...94&like_name=1.
Спасибо)
Но все таки хотелось бы услышать температурные пороги Molygen 10w50 и Molygen 5w50.
Спасибо)
Температурные пороги можно взять по спецификации SAE табличку я уже приводил здесь http://forum.liquimoly.ru/topic/12390-harakteristika-synthoil-high-tech-5w-40/page__p__35303#entry35303
Здравствуйте,
Залил весной в коробку и задний мост Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90
Недавно, после некоторого стояния заметил под мостом небольшое пятно (специально подвинул машину, чтобы быть увененным, под коробкой все чисто). Пробки затянуты хорошо.
Может порекомендуете какой-либо герметик (смазать резьбу у пробки)?
И еще, собираюсь менять тормозные шланги, есть какой-либо герметик для этих соединений?
Не в коем случае не применяйте герметики на тормозной системе!!! Это ваша безопасность и безопасность других.
Здравствуйте,
Смазки для герметизации резьбовых соединений у нас нет. Скорее всего течет сальник. Для него могу предложить залить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=7
Герметика для резьбовых соединений тормозной системы не бывает. Там устанавливаются специальные уплотнительные шайбы, которые необходимо менять каждый раз при монтаже соединения.
Всем привет, отец купил Ваз 21074, пробег 70000км, инжектор. Большая часть времени машина будет ходить на газе. История авто не известна, хочу сменить все масла, что порекомендуете в двигатель в коробку и мост, какую промывку использовать для ДВС и топливной системы.
Если двигатель будет ходить на газу, то необходимо низкозольное масло подходящее по вязкости. Могу предложить Top Tec 4100: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=371&like_name=1. Перед заливкой этого масла систему можно промыть с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
В коробку и мост подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80&like_name=1
С топливной системой немного сложнее. Для начала стоит убрать нагар на клапанах. Это можно сделать с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=297&like_name=1. Затем, для поддержания системы в рабочем состоянии, при каждой заправке заливать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595
Здравствуйте! У меня 2машины русская ваз2108-90года,двиг.1.3(после капремонта двигателя и гбц,прошла обкатку 2000тыс.км.,залито лукойл люкс 5W40)Вопрос.Какое масло лучше залить после обкатки двигателя и надо ли промывать? и вторая BMW320i, E30 двигатель М20В20 ( шесть цилиндров и ремень,а не цепь) Тоже перебирается головка, у блока был 1капремонт с ним ничего не делали(пробег есть,но масло не кушала,было залито какое то 10W40) .Вопрос.Рекомендуется ли ваше масло для этого двигателя с ремнём?(не разъест ли масло резиновый ремень) И если да,то какое посоветуете! И зимой чтоб полегче заводились в -25 -30С Заранее спасибо за консультацию.
Изменено пользователем Анжелика
1. ВАЗ 2108: После первичной обкатки, промывку двигателя нужно делать обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Для двигателя ВАЗ 2108 на период всей обкатки, которая продолжается до 10-15 тыс (еще 2 смены масла) и дальнейшей эксплуатации могу порекомендовать: http://catalogue.liq...talogue_id=237.
2. BMW 320I: После "какого то масла 10W-40" опять же, систему нужно промыть, сделать это можно той же самой промывкой Oilsystem Spulung Effektiv.
Учитывая условия эксплуатации и особенности конструкции, для двигателя BMW 320I могу порекомендовать: http://catalogue.liq...221&like_name=1
Но допуски у мотора API SJ если не ошибаюсь? А у этого масла API SM/CF;
Спецификация API SM/CF значительно превосходит API SJ. Масел с ней уже почти не выпускают.
Просто этот двигатель совсем не допускает перегрева и высоких температур.И поэтому рекомендации, что масло должно само себя охлаждать и не давать перегреваться.Оно точно соответствует этим требованиям?Я вообще отношусь категорически к высказыванию универсальных чего либо!У каждого двигателя есть свои стандарты и характеристики.И поэтому должно соответствовать этим характеристикам.А что вы скажите об вот этих маслах Molygen 10W-50 — Полусинтетическое моторное масло (арт.: 1909) и Longtime High Tech 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 7564),Optimal Synth 5W-40 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 3926) или всё таки, такое как вы написали или что можете ещё посоветовать? .Стиль вождения агрессивный,машина используется в городских условиях постоянно и целый день,в пробках,и в летнее время +37градусов и двигатель не должен перегреваться,а зимой до -35градусов . И какую присадку посоветуете добавить для того что бы двигатель стал тише работать.Потому, что изначально конструкция мотора М20 устроенна так, что двигатель шумно работает.
