Amon-Ra
Присадки в моторные масла
Год назад при смене масла я заливал присадку ER-победитель трения.
Я недавно (500-600 км)поменял масло в двиге 1925.
Возможно ли сейчас добавить присадку 1998 или 1018 или 3721?
Конечно, возможно. Всякие взаимодействия с остатками ER исключены, а присадки ЛМ можно добавить в масло в ЛЮБОЕ время.
Наиболее продвинутая, сочетающая в себе достоинства предыдущих разработак - Cera Tec (3721).
Последняя замена масло синтетика заменена вместе с ней добавлена присадка из старых запасов мотор протект .теперь дайте совет у меня следующая замена будет масло топ тек 4100 и куплена присадка молиген.1 вариант просто заменить масло без промывки и присадки и так сделать три замены.2 вариант промыть систему и залить масло без присадок и также повторить три замены .3 вариант промыть систему и добавить присадку молиген.
11 час назад, Arsen_rav4 сказал:
Я за 3 вариант.
В 07.06.2019 в 23:22, Arsen_rav4 сказал:
2 Вариант подойдет.
Только мы рекомендуем мыть масляную систему с каждой заменой.
А если каждый раз промывать систему действие присадок рассчитанное на 50 Ты с. Не ухудшится!?
2 часа назад, Arsen_rav4 сказал:
Упрочненный слой промывками не вымывается
