Присадка Super Disel Additiv
Посмотрел по немецким сайтам и пришол к выводу что это принцип биодизеля на котором ездиют только грузовики и автобусы
Для применения в легк. транспорте не предусмотрено
Что-то вопросов много по технологии мочевинной нейтрализации (SCR), да все какие-то непонятные.
К биодизелю в чистом виде эта технология не имеет отношения.
Реагент AdBlue (AUS 32) заливается в специальный нержавеющий бак (отдельный, предусмотренный только для AdBlue). Расходуется жидкость автоматически, в количестве приблизительно 5% от расхода топлива. Используется на дизелях Евро 4-5, причем как на грузовых, так и на легковых, оборудованных системой SCR. Специальная дозирующая система подает раствор в глушитель, далее в специальный катализатор, где происходит реакция с окислами азота и на выхлопе уже чистый азот, вода и СО2. Подробнее в Великом Интернете.
Понятно Я думал что это такая же добавка как и другие Просто добавить в бак при заправке
Этого-то я и испугался.
  • 1 month later...
Не возникнет ли проблем при чередовании Super Diesel Additiv (лью раз в 2000км) с Castrol TDA (осталось еще десять флаконов, лью при каждой заправке, плавно перехожу на Liqui Moly)?
По этому вопросу точно сказать ничего не сможем. Точной технической информации по Castrol TDA у нас нет и производитель не спешит ей делиться.
  • 1 month later...
Добрый день. Автомобиль Мицубиси L-200.
Для постоянного использования, как я понял, лучше всего использовать присадку Super Diesel Additiv и иногда Diesel Systempflege. Верно ?
Еще несколько вопросов:
- в чем различие между Super Diesel Additiv и Pro-Line Super Diesel Additiv
- зимой при использовании антигеля Diesel Fliess-Fit имеет ли смысл еще добавлять и Super Diesel Additiv
Изменено пользователем Obrus
Все правильно.
- Отличие только в объёме банке. По составу они идентичны.
- Имеет
  • 2 months later...
Добрый день, Друзья!
Авто Audi A6 Allroad, 3.0TDI, CR, 2011 г.
Что лучше выбрать в качестве присадки в топливо для комплексной защиты, мягкой очистки и смазки всей топливной системы (в том числе ТНВД, форсунок и т.д.)??
Пробег авто 5000 км.
Diesel Systempflege
или
или
Diesel- Schmier- Additiv
И ещё вопрос: меняются ли как-то температурные характеристики солярки при добавлении любой из вышеперечисленных присадок? Больше интересует, естественно, Т помутнения, кристаллизации....................ну что бы зимой случайно не "схватилась"
Заранее благодарю!
Изменено пользователем Деточкин
Diesel Systempflege
или
или
И ещё вопрос: меняются ли как-то температурные характеристики солярки при добавлении любой из вышеперечисленных присадок? Больше интересует, естественно, Т помутнения, кристаллизации............. .......ну что бы зимой случайно не "схватилась"
Заранее благодарю!
Пока достаточно через каждые 2000 км. добавлять Diesel Systempflege. На температурные показатели топлива применение этой присадки не влияет.
Сенкс!!
А в чём принципиальная разница между Diesel Systempflege и Super Diesel Additiv??
........и вдогонку
Есть ли какое-то требование по температуре топлива в баке при добавлении присадки?? Например, в -15 можно добавлять, а в -20 уже нет, не растворится должным образом??
Сенкс!!
Diesel Systempflege специально для работы в системах впрыска повышенного давления, таких как насос-форсунка и Коммон-рейл. Защищает от кавитационного износа.
........и вдогонку
По Diesel Systempflege и Super Diesel Additiv нет ограничений по температуре смешивания с топливом, это не антигели. Лишь бы топливо было жидким (по логике).
А есть ли у LM одобрение ведущих автопроизводителей (в частности интересует VAG, Audi Russia) к применению таких присадок в дизельное топливо??
Дайте ссылочку...
Дайте ссылочку...
Вопрос о публикации этой информации сейчас решается.
  • 1 month later...
Здравствуйте.какая из присадок производства лм имеет ярко выраженную прибавку в цитановом числе?и если у диз топлива уже цитановое число равно допустим 51.сможет присадка поднять его до рекомендуемых производителем авто 55?или нет?
Добрый день. Подскажите какие из присадок следует использовать, хочется иметь комплексную защиту обеспечивающую смазывание, защиту форсунок и подъем цетанового числа топлива.
Возможно ли применение Speed Diesel Zusatz и 2Т моторного масла как комплексную защиту.
Или лучше применять Super Diesel Additiv каждые 2000 км и между ними Speed Diesel Zusatz.
Так как зимой диз. топливо "суше" чем летом, поэтому зимой более актуально применение смазывающих присадок.
Или посоветуйте оптимальный вариант.
Здравствуйте. какая из присадок производства лм имеет ярко выраженную прибавку в цитановом числе?и если у диз топлива уже цитановое число равно допустим 51.сможет присадка поднять его до рекомендуемых производителем авто 55?или нет?
Попробуйте применить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=149&catalogue_id=287&like_name=1.
Укажите пожалуйста, марку автомобиля, год впуска, двигатель и пробег.
Mitsubishi L200 New 2008г. Common Rail. Пробег 100 тыс.
Для систем впрыска Common Rail в нашем ассортименте есть специальная присадка: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=149&catalogue_id=506. Применять каждые 2000 км.
Для систем впрыска Common Rail в нашем ассортименте есть специальная присадка: http://catalogue.liq...talogue_id=506. Применять каждые 2000 км.
Требуется ли в промежутках добавлять Суперкомплекс для Дизеля Speed Diesel Zusatz
Или достаточно раз в 2000 км. Diesel Systempflege
Diesel Systempflege будет вполне достаточно.
Добрый день,имеется авто Туарег 3.0 дизель,2011 года,зимой при запуске первое время (минуты 2-3) жестковато работает,топливо только Лукойл Евро-5,порекомендуйте какую присадку лучше использовать,чтоб убрать этот эффект ?
Еще вопрос,в чем разница между Diesel Systempflege и Super Diesel Additiv ?
а так же возможно вместе с ними применять Speed Tec Diesel ?
Изменено пользователем cusco
Убрать этот "эффект" можно с помощью Diesel Systempflege. Топливо стандарта Евро 5 отличается пониженным содержанием серы. Для работы катализатора это благо, для работы ТНВД системы Common Reil это существенный недостаток. Дело в том, что сера выполняла роль смазки плунжерных пар, соответственно её отсутствие даёт шум и повышенный износ. Применение Diesel Systempflege помогает защитить систему на длительное время (до 2000км.)
Diesel Systempflege специально разработан для высокооборотистых дизельных двигателей легковых автомобилей с целью обеспечения защиты ТНВД при использовании низкосернистого топлива. Super Diesel Additiv более универсальный препарат. Он подходит как для грузовых, так и для легковых дизельных двигателей.
Speed Tec Diesel совместно с Diesel Systempflege или Super Diesel Additiv применять можно.
Хочу узнать, как обсуждаемые тут добавки в топливо Diesel Systempflege и Super Diesel Additiv влияют на сажевый фильтр? Могут ли нанести вред и проводились ли испытания?
Все препараты рекомендуемые для современных систем впрыска дизельного двигателя полностью совместимы с сажевым фильтром.
  • 5 weeks later...
Ещё вопросик: при использовании добавок в дт (Diesel Systempflege) в зимнее время - не будет ли она застывать в заправочном топливопроводе ещё до попадания в бак?
То ли испытания пошли проводить, то ли ответа нет.
Хоть черкните чего, господа официальные представители Ликви Моли.
Все препараты рекомендуемые для современных систем впрыска дизельного двигателя полностью совместимы с сажевым фильтром. -Я хоть и не представитель но ответ же дан сверху И почему с ним что то должно случиться зимой
