Масло для Ford Mondeo
Требованиям завода-изготовителя для двигателя Вашего автомобиля, из производимых компанией Ликви Моли, соответствует только Leichtlauf Special SAE 5W-30.
  • 10 months later...
Здрствуйте! Мой автомобиль Ford Mondeo 1998 года, двигатель 1,8 RFN TD дизель, пробег 270 000 км. По началу лил масло Ford 5W-30 но потом посмотрев в инструкции к автомобилю а там рекомендуют 10W-40 стал лить 10W-40 Esso турбо дизель, на зиму лил 5W-40 Esso турбо дизель. Прекомендовали мне лить LIQUI MOLY масло с молибденом. Хочу спросить, какое масло порекомендуете чтоб по допуску не менее 10W-40 а лучше 5W-40 и с молибденом? И где в Ростове-на-Дону можно купить оригинальное масло?
Изменено пользователем sonik35
Могу порекомендовать "Molygen 5W-50". Оно так же содержит молибден, не во взвешенном, а в растворённом виде. Купить, в Ростове-на-Дону, его можно в магазине "Метро" или обратиться в компанию "Вест ойл" по телефону: (863) 220 99 99.
Спабо!
  • 4 months later...
Подскажите пожалуйста! 5-50 дороговато, а масло Diesel High Tech 5W-40 подойдет к моему авто?
Да, подойдёт+Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена "Oil Additiv" арт. 1998
  • 1 year later...
Владею Ford Mondeo II 1.8 TD RFN 1977 года выпуска, пробег 200 000 км. Сейчас залито масло ESSO Ultra Turbo Diesel 10W40, но зиму густовато. Для выбора масла в родном мануале есть рекомендации: Рекомендация 1 и Рекомендация 2. Подбор масел на сайте выдает два масла: А.Leichtlauf Special 5W-30 и Б. Leichtlauf Special F 5W-30. "Претензий" под требуемый температурный диапазон по SAE нет, но возникли вопросы к критериям по которым моторное масло рекомендуется, ну и подбору вообще. Ответь пожалуйста на них:
1. На основании чего (документы и т.д.) даются рекомендациипо SAE? Ведь в мануале достаточно "жирным выделено" 10w-40.
2. Вопрос по ACEA. Рекомендован В3-96, да 96 год, но тем не менее в стандарте четко сказано "Обозначает масла для дизельных двигателей...". Масло А. имеет А1/В1 - почему,т.е. на каком основании рекомендовано это масло? Хотя масло Б по этому критерию более подходящее.
3. В родном мануале при выборе масла для дизеля про фордовские вообще не упоминается, хотя чуть выше (на фото невидно) при выборе масла для бензиновых они есть. А оба масла на них ссылаются. Почему?
4.Читая тематические форумы по mondeo, наткнулся на рекомендацию не заливать в авто масла менее ...-40, а так как авто достаточно старое, то синтетика может побежать из все щелей (тоже прочел на форуме). В Вашем ассортименте нашел полусинтетическое масло Diesel High Tech 5W-40. Подойдет ли оно к моему авто?
4. Так же на форумах говорилось, что трансмиссионное масло 75W-90 не очень благоприятно для синхронизаторов и надо бы какую то присадку. Что скажете?
5. Ну и последнее. Ваши рекомендации по поводу подбора масел с учетом всего выше написанного и моих "хотелок": лето 10W-40, зима 5W-40 с разбивочкой по категориям (это что бы потом лишних вопросов не задавать): бюджет, средний класс ну и "нет предела моей щедрости" и если посчитаете нужным какие либо добавки/присадки.
1. Если бы Вы внимательно просмотрели бы форум, то могли бы обратить внимание на тот факт, что мы не однократно говорили о том, что после самостоятельного подбора масел и возникновения каких либо сомнений, необходимо обращаться к нам. Подбор создавали не мы, а специальная организация, по нашему запросу. В данном случае оптимальным вариантом будет моторное масло вязкостью 10W-40, например: http://catalogue.liq...=88&like_name=1
2. Масленые системы бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей имеют минимальное количество конструктивных отличий. Если масло имеет сдвоенную спецификацию А/В, то это значит, что оно подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.
3. Потому, что рекомендованные подбором масла специально создавались под спецтребования Ford.
4. Для МКПП Вашего автомобиля рекомендована вязкость трансмиссионного 75W-90 и не стоит уходить от рекомендаций производителя. "Господа с форумов" Вам в случае поломки КПП помочь не смогут.
5. На лето рекомендацию по моторному маслу см. выше. На зиму подойдет: http://catalogue.liq...79&like_name=1. Для МКПП: http://catalogue.liq...470&like_name=1
P.S. Наверно 1997 год выпуска?
Спасибо за оперативность. Правда Ваша, авто 1997 года.
Исходный материал с mondeoclub.ru по 4му вопросу:
"Изучение многих трансмиссионок показало, что большинство из них имеют при этих температурах вязкость в 3-5 раз больше, чем требуется фордовской коробке... L Так что даже выбрав супер-пупер синтетику 75W90 скорее получишь вязкие перемещения рычага и затрудненные включения передач
Небольшое количество масел все же удовлетворяет фордовским требованиям из найденных мной это:
Esso GETRIEBEOEL FE 75W-90 (только сервисный продукт),
Castrol TAF-XS 75W90 (только сервисный продукт),
Castrol TAF-X 75W90,
Castrol SMX-S 75W85,
Castrol SMX-O 75W85,
Castrol Transmax Z 75W80,
Elf TRANSELF TRZ 75W80.
первые три обеспечивают самую высокую защиту при высоких нагрузках, однко чуть худшие синхронизационные свойства...
Последние два идеальны для синхронизаторов (передачи должны переключаться очень легко), но чуть хуже для высоких нагрузок (хотя родное фордовское масло не лучше)
Средние (SMX-S и SMX-O) — что-то вроде золотой середины
У BP, Shell-а, Mobil-а и большинства других известных фирм подходящих для MTX75 трансмиссионок НЕТ! Поэтому они в своих каталогах рекомендуют лить в нее АТФку!!! что не очень то желательно, так как хотя она и имеет схожую с требуемой вязкость, но в виду более низких противозадирных свойств усилится износ главной пары и подшипников...
Так что имеющие проблемы с вязким и затрудненным переключением передач — попробуйте что-то из вышеприведенного списка, должно помочь...
Так же облегчению синхронизации часто помогает молибденовая присадка фирмы ЛиквиМоли, только стоит помнить, что там один тюбик на литр масла... "
Возможно я неправильно сформулировал вопрос, но я не имел в виду не переход на что либо отличное от 75W90. Я спрашивал ваше мнение по поводу добавки Вашей присадки в масло 75W90. Или в рекомендуемом Вами масле Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 уже усё есть?
Позволю себе закончить последнюю фразу из Вашей цитаты:"..., но не более двух тюбиков на весь объём трансмиссионного масла."
В нашем масле её нет, но при применении этой присадки с нашим маслом и с любым другим эффект безусловно, будет. В этом можете быть уверены.
