Герметик ОЖ Kuhlerdichter
DRUNIK
:(  Залил Герметик ОЖ Kuhlerdichter в антифриз равинол  открыл крышку радиатора -в горловине бумага кусками плавает,печка стала дуть холодним воздухом????? Что делать?????
  • Ответы 321
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Все ли условия применения были соблюдены при заливке препарата, какая марка автомобиля?
Рекомендую промыть систему и сменить антифриз. Подобная проблема возможна при использовании продукта с истекшим сроком годности. Это не повод для беспокойства, все "ошметки" легко уйдут из системы при промывке. Сохранился ли флакон из-под герметика? Можете ли прислать его нам?
---Да сохранился ещё и житкость осталось !!!Бралу у ООО Трио ВИД
Новосибирск, Северный пр-д, 3/1, офис 101
Вроде ваше представительство!
  • 5 months later...
можно узнать дальнейшую историю этого события? Сам хочу применить данный герметик, но опасаюсь подобных неприятностей.
Мне никто ничего из Новосибирска не передавал! Выясняю...
Наш сотрудник только что прилетел в Москву из Новосибирска, говорит, что никто ничего не передавал. Извините, я ничего не могу сделать без образца.
  • 2 months later...
 Добрый день, так  и не успел зависти вам банку этого средства, остатки валяются в багажнике, Северный проезд находится далеко, по  истине средство ядерное залепила всю систему, заменил радиатор печки и основной радиатор и поменял термостат на всякий случай , радиатор печки забился как надо, зимой в салоне температура с улице разницу состовляла в 5 градусов !!!!!
Немного облажался и не стал менять охлаждающую жидкость, теперь и новые радиаторы подзабились, стал чаще включатся радиатор охлаждения, может какоето есть средство чтобы избавится от остатков этой жидкости, просто жаба задавила менять антифриз,так как до применения этой жидкости поменял его совсем недавно!! Антифриз был марки РАВЕНОЛ красный и по цене совсем не бюджетный !!
Помогите советом ,а остатки герметика Я предам вашему представителю как будет возможность !
Вы пишите о малоправдоподобных вещах. Есть повод проверить герметичность масляной системы, не попадает ли масло в антифриз? По этой причине радиаторы могут забиваться продуктами гидролиза масла в антифризе (что характерно, масла в расширительном бачке и эмульсии может и не быть). У меня был такой случай, герметик оказался непричем.
Антифриз сливали на прозрачность он чистый, маслянных признаков в антифризе не обнаруженно,система зашлаковалась после применения герметика, причём сразу заметно стало гдето через неделю, и полной зашлаковки через месяц, печной радиатор забился полностью,и обратка на радиаторе печки стала холодной!!!
Антифриз покупал у оф.дилеров!
До этого было всё нормально с температурой и работой печки, была микротрещинка в радиаторе печки вот и решил попробовать герметик!!!
Пришла зима, стало холодно пришлось менять радиатор печки и оснавной радиатор из-за частого включение вентилятора ,антифриз не стал менять, думал что присадка разложилась,а сейчас пришло лето и машина часто стало нагреваться и опять часто включается вентилятор!!
Как сейчас удалить его из системы понятие не имею.
В наличие остался радиатор печки можно вскрыть его и посмотреть ,что послужило причиной зашлаковки радиатора !
До этого система была чистой как у кота .....
При замене термостата обнаружилась небольшая белая накипь которая удаляется с небольшим усилие с резинки ногтём!
Очень похоже на герметик, чем можно промыть систему чтобы опять прочистить систему????
И ещё накипь на термостате и внутри вся равномерная тонкого слоя и белого цвета !
Радиатор в студию! Буду признателен если пришлете с остатками герметика. Но, застывший герметик - полупрозрачная пленочка, то, что Вы описали, напоминает развившуюся алюминиевую коррозию, хотя тяжело заниматься такой заочной диагностикой. Да и так долго герметик в системе не живет, это точно.
Промыть систему можно Kuhler Reniger, арт. 1994, все по инструкции на банке.
Применял герметик, так сказать с перестраховкой. Потёк радиатор печки, поменял его, но не на новый...заменял весь объём антифриза и сразу добавил герметик, с вышеописанными проблемами, слава Богу, не столкнулся. Эксплуатируется второй год, герметик этот же срок там плещется.
Антифриз G11 от LM, герметик естественно тоже.
Авто, Golf II, выпуск "середины конца ХХ века" :biggrin: (1986г)
Изменено пользователем Pentax
  • 2 months later...
Так же применил данный герметик. Стала потихоньку уходить ОЖ.
Авто Хундай Старекс, двигатель дизельный.
ОЖ заливал производства г. Железнодорожный зеленую.
Вопрос вот в чем. Слегка не дочитав инструкцию по применению залил герметик в прогретый двигатель и не дав ему проработать 10 мин. сразу поехал. К чему это может привести?
Препарат всё равно начнёт работать, но не сразу.
Машина Нива-Шевроле. Подскажите, обнаружил небольшое подтекание сзади на ГБЦ в районе технологической заглушки. Тосол уходит очень медленно(доливал последний раз пару месяцев назад) из под заглушки, образовалась зеленая "борода" из испаряющегося тосола. Поможет ли герметик в этом случае?
Второе, ведь в расширительном бачке герметик контачит с воздухом. Ничего не случится?
И последнее - слышал истории, что у человека вытекла ОЖ, машина простояла неделю и герметик кристаллизовался и все забил. Возможно такое?
Антифриз хочу залить G12+ Хадо.
Заранее благодарен за ответы.
Поможет.
Интересная история, но неправдоподобная. Если антифриз вытек, то вытек с герметиком. Не может быть, чтобы остался только герметик, если он все забил, то как вытек антифриз?
Поможет.
Читал на каком - то форуме, якобы при ДТП был разбит радиатор, все вытекло. Машина простояла неделю в ожидании эксперта. И остатки герметика все закупорили. Хотя тоже, честно говоря, верится с трудом. Какое количество герметика вообще должно быть в системе и его концентрация, что бы привести к такому.
Всем доброго времени суток! Имею кой какой опыт, хочу поделиться,
Летом сего года обнаружил, что антифриз начал как то очень интенсивно куда то исчезать.
Визуальное обследование никаких результатов не принесло. Полез на форумы, чего там только не пишут!!!
В основном грешили на испарение, но как? У меня на авто даже в крышке расширительного бачка
нет отверстия. Ну да ладно, всетаки я вычислил дыру, была она в радиаторе отопителя салона.
Все в один голос говорили, что ни стоит ничего лить в систему охлаждения, якобы трубки печки слижком узкие и
их моментально забивает. Но ремонтировать не было времени, а покупать новый- денег, и я решаюсь залить
герметик системы охлажения Liqui Mоly. И, О ЧУДО, третий месяц антифриз на одном уровне, а печка успешно
работает (в Сибири уже холодно). Правда появились в антифризе маленькие лохмотья белого цвета, но
они очень эластичные и не думаю, что они как то пагубно повлияют на работу системы
Кстати авто имею NISSAN LIBERTY 2001г/в V - 2 литра
Вот именно!
Здравствуйте, нужен совет! У меня в системе охлаждения залит Cool Stream Premium. В инструкции с сайта http://www.cool-stream.ru/doc/doc.asp?obj=72566 сказано, что состоит на 93% из Этиленгликоля, а на канистре написано, что основа моноэтиленгликоль.    Покупал концентрат, перед заливкой промывал систему промывкой Hi-Gear. К сожалению не помню какой именно из двух представленных этой компанией. Недавно потек радиатор, хочу попробовать использовать герметик для систем охлаждения ЛИКВИ МОЛИ Kuhler Dichter. Совместим ли он с этим антифризом.Автомобиль ВАЗ-2114. Зарание спасибо.
Здравствуйте, нужен совет! У меня в системе охлаждения залит Cool Stream Premium. В инструкции с сайта http://www.cool-stre...c.asp?obj=72566 сказано, что состоит на 93% из Этиленгликоля, а на канистре написано, что основа моноэтиленгликоль. Покупал концентрат, перед заливкой промывал систему промывкой Hi-Gear. К сожалению не помню какой именно из двух представленных этой компанией. Недавно потек радиатор, хочу попробовать использовать герметик для систем охлаждения ЛИКВИ МОЛИ Kuhler Dichter. Совместим ли он с этим антифризом.Автомобиль ВАЗ-2114. Зарание спасибо.
Этиленгликоль и моноэтиленгликоль - два названия одного и того же вещества.
Герметик можете использовать, он совместим с антифризами на основе этиленгликоля.
Вот именно, у нас негатив излить на страницы форумов время находят, а подумать на это времени нет.
Что используем, как используем....знаете, у нас через одного, сначала крутят вертят, а когда ничего не получается к нам приходят и ещё возмущаются, что их отсылают к ознакомлению инструкции по применению и эксплуатации.
Берём LM вариант герметика, 250мл, расчитан на 10 литров...т.е. 2,5% от объёма. Хорошо. пусть залили в стандартом объёме, т.е. 6-6,5 литров, даже при таком раскладе....ну вылилась ОЖ (замечу, что с нею и часть герметика выливается, ведь герметик не оседает мгновенно в потайных местах) и если как пишут он "осел" и остался...и ЗАКУПОРИЛ ВСЁ. Сидим и морщим ум, объём опусташённой системы, процент оставшегося герметика, ....ну это же не плесень извините!!! чтобы расрастаться и всё закупоривать, тем более если он и стекает то по стенкам, а не полнообъёмным потоком....и простите, он что, ОДИН весь объм системы ОЖ заполняет собой после выхода ОЖ....эдакий поп-корн.
Читаем о действии препарата LM "Герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины. Герметизирует повреждения, которые достаточно трудно локализовать (при этом можно определить лишь падение уровня охлаждающей жидкости)".
"Небольшие утечки, пористость металла, ВОЛОСЯННЫЕ трещины".....т.е. для большего он не призван....говорить о блокировании им системы ОЖ мягко говоря....
Герметик ОЖ не затычка в бочке. Если ЛЬЁТСЯ, то я думаю, тут не герметик надо лить, а РЕШАТЬ проблему.
Спасибо за подсказку!
Имхо не стоит на четырке с этим заморачиваться. Новый радиатор стоит дешево, меняется как два пальца...Так что абсолютно согласен с товарищем Pentax
P.S. Питаю нежные чувства к антифризу Cool Stream Premium, т.к. является отличным индикатором мест утечек.
  • 4 weeks later...
купил герметик ликви моли 125 мл с артикулом 3330 (иная упаковка, нет инструкции на русском), залил по инструкции. Работники автосервиса жутко пугают, что данная присадка как минимум забьет радиатор отопителя, как максимум - убьет всю систему охлаждения. Если в этих заявлениях объективность? Каков физический механизм действия герметика, что с ним происходит, когда он находится в отопителе, нужны ли дополнительные действия для исключения вышеописанных случаев? Чем его эффективность отличается от порошковых герметиков? Если сменить антифриз с данным герметиком, не возобновиться ли течь в радиаторе?
Не понимаю, почему Вы не пишете сразу, что из Казахстана!? Мы не поставляем продукцию ЛМ никуда, кроме России и что, и как попадает в Казахстан мне неведомо!
Названный артикул 3330 выпускается с этикеткой на немецком, французском и датском языках и в Россию не поставляется. Смотрите тут: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3330%20Kühler%20Dichter.pdf/$file/3330%20Kühler%20Dichter.pdf
