Герметик ОЖ Kuhlerdichter
DRUNIK
Недавно обнаружил небольшую утечку тосола под войлоком слева у порога со стороны водителя.Так и не заметил бы если бы не влаговпитывающий ковриков.Прямо на видно, а если нажать на войлок-немного проступает.За зиму долил литр.Авто-Калина 1.4.Имеет ли смысл добавить герметик,какой и сколько.Очень не хочется торпеду снимать!
  • Ответы 321
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Не надо ничего снимать. Достаточно залить одну упаковку: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=305&like_name=1
и проблема будет решена практически на весь срок службы.
У Калин болезнь.В городском цикле бывает система воздушит,т.к.самая высокая точка дроссельный узел а не расширительный бачок.Вопрос-не сработает ли герметик если в системе будет воздух.Может лучше залить перед трассой.
И еще-собираюсь поменять ближе к осени ОЖ. Какую посоветуете?Сейчас тосол.Авто-Калина 1.4 16кл.
Спасибо!А при замене ОЖ герметик в местах утечки сохранится?
Сохранится
В Вашем случае лучше перед трассой. Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=608&like_name=1
Машина BMW 730iA 1994 двигатель M30B30, антифриз красный, AGA Z40 был залит, теперь такой же новый залит.
После снятия ГБЦ для выкручивания остатков свечи и обратной сборки на неоригинальные прокладки стала течь ОЖ в картер.
При разборе обнаружены небольшие неровности ГБЦ у 4го цилиндра и "очистившийся цилиндр". Дефектовка показала ровную поверхность и прогноз что неровности некритичные и будут обжаты прокладкой.
После повторного снятия ГБЦ и установки в официальном сервисе на оригинальные прокладки похоже всё повторяется.
Возможно всё-таки моторист ошибся и требовалась шлифовка поверхности ГБЦ.
В третий раз буду делать только сам, но не умею пока.
Мысль одна залить герметик, может всё-таки закроет эти неровности (их сделали 99% при установке втулки в свечное отверстие на тот же 4й цилиндр), или возможно, всё таки при выворачивании свечи где-то образовалась микротрещина в ГБЦ и льёт оттуда в картер.
Есть проблема с прогревом двигателя, при прогреве в голове образуется пар и двигатель перегревается, приходится глушить, стравливать воздух, доливать 2л ОЖ.
Соответственно как действовать если буду лить герметик, успеет ли он полимеризоваться до тех пор пока не закипит ОЖ в голове и не образуется пар?
С уважением. Жду совета.
З.Ы. К моим терминам просьба отнестись более снисходительно, я новичёк.
Изменено пользователем hiki67
К сожалению, в данном случае "Герметик для системы охлаждения" не поможет. Судя по Вашему описанию имеется трещина в ГБЦ, которая образовалась при установке втулки в свечное отверстие. Повторная шлифовка, думаю то же ничего не даст.
Так у вас же написано, что
"Защищает камеру сгорания от возможного попадания в нее охлаждающей жидкости"
а у мена как раз льёт в 4й цилиндр в камеру сгорания, она стала чистой как слеза, сейчас предполагаю также неровность не обжалась и снова льёт, а при чём здесь трещина в свечном колодце, тогда бы наружу лилось или я не понимаю?
Защищает, но не восстанавливает. Попробуйте, но не гарантирую.
Доброго времени суток! Собираусь применить Ваш герметик, машина калина 1,6 -8к.заливной грловины нет на радиаторе. Подскажите как луде сделать? Зарание благодарен.
На Калине можно лить герметик непосредственно в расширительный бачок (в нем реализована циркуляция ОЖ) и оставить двигатель работать минимум 15 минут, чтобы герметик полностью проник в систему.
Извините админы, если чего не так.
Я применял герметик (не этот, а другой) для блока и гбц, была неплотность прокладки гбц но заливал его сразу в блок сняв верхний патрубок с радиатора, с целью чтобы он попал сразу к месту применения.
ИМХО, если герметик применяешь для заделки течи в радиаторе то лучше снять патрубок и прямо туда залить по инструкции смешав в пропорции или чего там написано, а то можно долго ждать пока он доберётся до места.
Я реанимировал Волгу 3110 (инжектор) после одного юзверга пещерного. Родной пробег был 74000 км. Машина не ехала вообще. В прямом смысле - 60 км/ч и всё. Сигнал "чек энж" горел постоянно. После смены всех жидкостей, масел (с промывками само-собой) на исключительно LM - 180 км/ч neo.gifпошла (только эксперимента ради). Двигатель мыл и менял масло через каждые 3000 км. Масло сейчас LKW-Leichtlauf-Motoroil 10w-40, плюс Oil Additiv, плюс Стоп-течь моторного масла. Не жрёт и не "потеет", и легко заводится в любой морозgood.gif.
Так вот, по поводу системы охлаждения. Промыл очистителем (арт. 1994), водой дистиллированной 5 раз, пока чистая более-менее не стекла. Залил Langzeit-Kuhlsystem-Schutz — Антифриз-концентрат Basic (арт.: 7552) и в багажник, по совету специалиста из LM, кинул герметик (арт.1997). На следующий день, находясь в 150 км от города, обнаружил (вовремя слава богу), что антифриз течёт. И причём - не слабо. Долил дист. воды 2 л. и влил В РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧЁК, так как нету там пробки на радиаторе, герметик. Сейчас пробег 91000 км, течи не наблюдается (тьфу-тьфу-тьфу) и печка работает - дай бог каждому.
P.S. Волга - вторая машина в семье. Используется исключительно для поездок с друзьями на охоту или рыбалку (что после таких поездок drinks.giffans.gif бывает рассказывать я думаю не надо, нормальную иномарку просто жалко), или стройматериалы какие-нибудь перевезти. Рабочая лошадь, в общем. И химикам из LM - огромный респект и уважуха за то, что даже такой автомобиль удалось довести до ума не прибегая к каким-то серьёзным ремонтам.
Cпасибо за отзыв.
Cпасибо за отзыв.
Да мне то за что? Я лишь довольный потребитель. А вот Вас благодарю искренне за то, что продвигаете реально качественный продукт на российский рынок. Это, к сожалению, редкое сочетание - "российский рынок и качественная продукция".
Сайт, кстати, оживился на главной странице, тоже приятно.
Удачи Вам в работе и новых побед!
Спасибо!
Здравствуйте. обнаружил течь из радиатора охлаждения (0,5 л в месяц) купил герметик системы охлаждения арт.1997. Немного хотелось бы уточнить несколько вопросов:у меня объем ОЖ 6,3 л стоит ли лить 150 мл герметика при одной такой утечке или можно влить например 100 мл? И непонятна все же последовательность действий заливания герметика тк на сайте и на бутылочке разные тексты,а именно поправьте меня если я где то не прав: 1.Прогреть авто до 80 градусов и включить печку. 2.Влить в расширительный бачок необходимое кол-во герметика (или в сам радиатор?.)3.Дать поработать авто на холостых 10 минут. 4Дальше что? Ехать можно или дать остыть машине? Мне это непонятно,могу ли я после всех манипуляций отправляться в путь со включенной печкой или нет? Спасибо. Авто Opel Astra 1.6 8-клапанная.
2. Если есть возможность, то в сам радиатор. Чем быстрее состав попадет в место утечки, тем быстрее он начнет работать.
4. Дальше можете продолжать эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. Как Вам будет угодно. Печку можно выключить.
Здравствуйте, какое "зелье" посоветуете. Проблема такая: вижу потёки в верхнем углу радиатора красного антифртза. Уходит его немного(доливаю 1 -1,5 в год, Гольф-3). Зимой резкий запах антифриза в салоне при включении печьки-вот что самое неприятное. Книга советует в таком случае применить герметик ОЖ. Применил американское гав... т.е. АБРО- не помогло :angry:.
После применения АБРО с/о придется промыть и заменить антифриз. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=302&like_name=1. После очистителя следует хорошенько промыть систему водой. Затем заменить антифриз. Из нашего ассортимента могу предложить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=608&like_name=1 или концентрат этого же антифриза: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=605&like_name=1. И только потом герметик: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=305&like_name=1
Подскажите, у меня в антифризе появилась тонкая масленая пленка (ее видно в расширительном бачке).
Вопросы:
1. Есть предположение, что контачат они через прокладку ГБЦ?
2. Так вот, если использовать герметик для ОЖ 1997 и герметик для масла 1995, то закроют ли они течи в своих каналах (каждый со своей стороны)?
3. Или какие есть еще варианты?
Спасибо.
Вопросы:
Спасибо.
У меня встречный вопрос: как давно вы меняли антифриз? и что там сейчас залито?
Тем летом заливал синий антифриз LM, но до этого у меня тек корпус термостата (про герметик не было ни одной мысли) и в какой-то момент недолго ездил на дистилировке. Скорее всего это могло привести к повреждению прокладки ГБЦ (частичные отслаивания). Поэтому и задаю такой вопрос.
В этом случае ни один из герметиков не поможет. Для эффективной работы герметика с/о арт. 1997 нужен кислород, для полимеризации. Стоп-течь моторного масла арт. 1995 работает только с резиносодержащими уплотнителями, в прокладке ГБЦ их нет. Остается только один вариант, замена прокладки ГБЦ.
Доброго времени суток. Подскажи пжста в чем отличае между Kuhlerdichter — Герметик системы охлаждения Артикул: 1997 и Pro-Line Kuhlerdichter K — Герметик системы охлаждения Артикул: 5178 Разница в цене значительная, а есть ли отличае еще в чем то?
Различия этих составов состоят только в особенностях применения. Pro-Line Kuhlerdichter K — Герметик системы охлаждения Артикул: 5178 относится к профессиональной серии. Упаковка рассчитана на объем до 40 литров охлаждающей жидкости, а Kuhlerdichter — Герметик системы охлаждения Артикул: 1997 до 10 литров. Концентрация состава разная.
Здравствуйте! У меня такая ситуация, обнаружил под ковриками тосол, после обследования предположил , что потек идет именно с радиатора отопителя. Приобрел ваш герметик, на прогретый двигатель залил в расширительный бачек, открыл кран отопления салона, дал поработать двигателю 15 мин.,заглушил двигатель пошел домой с мыслями что проблема решена. Через неделю проверил .Капли ОЖ на корпусе печки , как собирались до герметика , так и собираются. Хотел узнать как долго работает герметик? Или я что то не правильно сделал? авто ВАЗ 2114. Еще предпологаю может остатки ОЖ из корпуса выходят. А может надо было вентилятор печки включить на полную мощность после заливки герметика? вообщем незнаю посоветуйте что нибудь плиз. Обязательно отпишусь.
В инструкции по применению указано минимальное время -10 минут, когда состав сможет начать работать. Возможно термостат уже закрылся и 15 минут оказалось мало. Герметик работает пока находиться в системе. Смотрите, наблюдайте.
  • 4 weeks later...
Около 3 недель назад образовалась такая неприятность, начал уходить антифриз, потеков нигде нет, не пахнет, эмульсии в масле не наблюдается, само масло не жрет, расширительный бачок не бурлит, белого дыма не наблюдается.
На 250 км пробега уходит примерно 0,3 л.
Ездил в Бош-Сервис, там выкрутили форсунки и увидели в 2 колодцах его, родимого. По словам мастера - очень даже возможна трещина в ГБЦ.
Хочу попробовать применить герметик LM, подскажите, будет результат или нет?
Авто Ровер 75 2000 г.в. 2л дизель пробег 224 т. км
