Герметик ОЖ Kuhlerdichter
DRUNIK
У меня Приора. Появилось сочение охлаждающей жидкости в радиаторе (в районе сопряжения пластика к алюминиевым элементам радиатора). Решил применить герметик Kuhlerdichter. Залил в расширительный бачок 80% тюбика строго по инструкции (в Приоре заправочный объём охл.жидкости 8 литров). Прошло уже три недели. Сочение продолжается. Вытекает приблизительно 50-80 гр. за неделю. Получается, что герметик не помог. За это время проехал приблизительно 350 км. Стою перед решением, что делать дальше. Добавить остальные 20% в расширительный бачок и понадеется, что течь прекратиться, или менять радиатор. Что посоветуете?
Была похожая проблема на ВАЗ 21154 был залит герметик, течь уменьшилась, но не прекратилась.
Решение, замена радиатора.
  • Ответы 321
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Господа, добрый день. Вопрос такой. Применил герметик для устранения небольшой течи радиатора на Калине. Проездил уже 2 дня, дело в том, что из расширительного бачка весь герметик в СОД не ушел, тонкий слой герметика, судя по консистенции плавает сверху в расширительном бачке над антифризом. Нормально ли это и уйдет ли он в дальнейшем?
Вам нужно проверить систему охлаждения. Дело в том, что герметик полностью разводится в антифризе и не может плавать сверху.
Появилась небольшая течь из под прокладки ГБЦ, авто СААБ 9-3 дизель, ОЖ 50% концентрат Motul Inugel Optimal Ultra, хочу попробовать герметик, но возникает вопрос совместим ли ваш герметик с данной ОЖ?
Герметик совмести с любой жидкостью на основе этиленгликоля. Проблема не в этом. Герметик рассчитан на заделку течи радиатора, а течь из под прокладки ГБЦ боюсь будет ему не силам.
1Такой вопрос... Есть старый УАЗ-31512 год выпуска 1986. всю жизнь эксплуатировался на воде, в последнее время были течи воды из под головки блока. Поменял прокладку, головку протянул, течи вроде прекратились. Сейчас хочу перевести его на антифриз, и опасаюсь не потечет ли он(ведь там где вода не протекает антифриз может потечь), хочу для профилактики сразу в антифриз залить герметик. Т.к. объем системы охлаждения большой(около 13 литров) и полная неизвестность с герметичностью, буду заливать недорогой антифриз, что-то типа Феликса от ТНК, совместим ли данный герметик с этим антифризом и вообще какие рекомендации в такой ситуации дадите? Еще вопрос, извините если не совсем с тему, стоит ли перед всем этим промывать систему охлаждения и если промывать, то чем?
Если как вы говорите двигатель довольно старый и работал на воде, то скорее всего там скопилось много накипи. Наша промывка по ней будет мало эффективна. Возьмите что-нибудь вроде анинакипина. Герметик тоже будет бесполезен при отсутствии течи радиатора. Для прокладки головки блока он вообще не работает.
Вопрос . М-412
-сначало пошел тосол в масло (утекало 1л\сут или до определенного уровня)
-была заменена прокладка ГБЦ и прокладки переднеи крышки ГРМ (на плоскостях была видна незначительная корозия Al, на мой взгляд ) , все было ОБТЯНУТО
- сначало был залит тосол , и через сутки его уровень упал не25-40 мл , а из картера было слито примерно 25мл и немного тосола было в районе 4-го цилиндра из-под ГБЦ
Поможет ли этот герметик, ведь масла в двиге еще нет и прогреть его нереально. А если сново пойдет тосол в масло?
Вопрос . М-412
Читайте предыдущий пост. Герметик работает только по не значительным трещинам в радиаторе.
то есть этот герметик ТОЛЬКО для устранения НЕзначительной течи из РАДИАТОРА!!??
Да, сложные ремонты прокладки ГБЦ ему не под силу.
Дело в том что прокладка ГБЦ была заменена на НОВУЮ , а каким образом тосол идет в картер неизвесно. (уходит столовая ложка в сутки)
Может микротрещина, может раковина на плоскостях, мож еще что!? В таком случае герметик тоже безсилен?
Изменено пользователем DjDIMON
Попробуйте, :wink:но гарантий дать не могу.
  • 4 weeks later...
Машина Гольф4 1.6 АКЛ 2000г.
ОЖ: LM 2001 Красный концентрат 50\50
Капало с радиатора справа по ходу движения в самом низу. И на горячую, немного парило.
Уходило по литру в месяц примерно.
Решил попробовать герметик.
Сделал всё по инструкции. Залил нужное кол-во в бачек, на включенном, прогретом до рабочей температуры двигателе.
Печка была включена, шел горячий воздух.
После того как машина поработала 10 минут, я исходя из инструкции залез в салон что-б её выключить и обнаружил что воздух идёт холодный.
Решил дальше следовать инструкции и всё-же выключил двигатель.
Включил машину минут через 30-40. Остыть не успела ещё и температура было около 80 градусов. Из печки дуло чуть тёплым воздухом.
Первое что бросилось в глаза это подсветка блока печки. Она не работала.
Я начал переключать режимы, скорости печки, регулятор температуры. Переключив скорость печки с 1ой на 2ую подсветка ожила, но переключив на следующую скорость, вновь отключилась и больше не оживала.
Утопил педаль газа в пол несколько раз и из печки моментально пошёл жар. Печь и до этого без нареканий работала, а теперь стало вообще как в африке.
Проехав пару километрах на высоких оборотах перегрева вроде замечено не было. стрелка в 90.
Обогрев салона работает.
По поводу течи пока ничего не ясно. На дне по-прежнему розовые капли. НО парить вроде как перестало. Точно смогу сказать только завтра.
Всегда доверял брэнду Ликви Моли. у меня масло ЛМ, антифриз ЛМ, и другая химия тоже, больше этого же брэнда.
Всем всегда советовал, и добивался чтоб расширяли ассортимент этого бренда в сети, где я работаю. Поставляет нам фирма АЛЛЕЯ. Офф.дилеры на сколько мне известно.
Вообщем заливая был уверен, что всё будет ОК.
Первый раз что-то не так пошло :(
Можете объяснить что этот герметик такое сотворил, что подсветка отрубилась на печке и первоначально отсутствовала подача горячего воздуха?
Все могу понять, но как "Герметик системы охлаждения! мог повлиять на подсветку блока печки, никак. :wink: Обратись к электрику на СТО. Уверен проблема связана с электрооборудованием.
Когда менял фланец что к блоку идёт.
На СТО мне сказали что у меня зелёный антифриз, и рекомендовали зелёный и долить.
А т.к. я был в восторге от масла ЛМ. (Машина реально стала мягче работать).
Я мечтал и об ОЖ Ликви Моли в своём гольфе.
Вообщем они сказали что новая ОЖ не совместима со старой и содрали денег ещё и за промывку :)
Промывали тщательно, это было примерно в середине сентября 2011.
ПС: Забыл сказать.
Теперь уже можно смело утверждать что пока эффекта от герметика нет :(
Уровень упал, под машиной копятся розовые капельки.
Он сразу должен работать или нужно какое-то время?
ПС: Забыл сказать.
А где течет то нашли? Если течь на соединении пластикового бочка с алюминием, то он точно работать не будет. Чудес не бывает.:nono:
Сейчас трудно ответить на этот вопрос. Течёт по ходу движения, правая сторона радиатора, внизу.
На след. неделе буду менять радиатор. Там будет виднее...
Есть течь небольшая в радиаторе охлаждения. Залил герметик арт.1997. Все как по инструкции. 10 мин. работал на ХХ, пока доехал до дома (около 30мин.) обнаружил в бачке много пены. Это нормально? P.S.Залит антифриз Febi, работал исправно, пены не было никогда. Сейчас есть.
У меня автомобиль Мазда СХ-7 2008г. дв. бензин 2,3 турбо. Стала уходить охлаждающая жидкость - около 1л. в неделю, смотрели авто в сервисе 3 раза - не могут найти течь, смотрели цилиндры - чистые (в двигатель не попадает), в масло не попадает, через крышки не уходит (ЧЕрТОВЩИНА какая-то или сервис с чертями...). Можно ли на данном двигателе с турбиной применить ваш герметик и поможет ли с таким расходом антифриза?
К сожалению, раньше не имел возможности просмотреть ваш пост. А как обстоит дело сейчас? Сработал ли герметик? Ушла ли пена?
Герметик работает только с небольшими трещинами радиатора, а судя по количеству потерь о/ж, здесь что то более глобальное.
Течь вроде устранилась почти, но еще немного мокрит, но гораздо меньше. А вот пены очень много, сегодня открыл на горячую, так она прямо из под крышки поперла. Че с ней делать то? Я так понимаю пена - это не нормально.
У меня тоже вопрос. Авто: шевроле нива 2008г.в. Появилась течь тосола. На СТО проверили хомуты, сказали - течёт радиатор. Планирую залить грметик (арт. 1997).
1)Можно ли его залить в расширительный бачёк и как сильно прогревать двигатель перед этим (ведь, если на горячем двигателе открыть пробку расширительного бачка - может обдать паром).
2) Сколько после заливки в бачёк герметика должен работать двигатель, учитывая мороз -20
3) Обязательно ли включать печку?
4) На авто установлено ГБО 4-го поколения, к системе охлаждения подсоеденяли соответствующие патрубки. Не повредит ли герметик?
Изменено пользователем ЛОР
Не нормально. Рекомендую обратиться на СТО для диагностики, возможно попадания газов в систему охлаждения.
Не дождавшись ответа залил герметик (арт 1997) в расширительный бачок. Предварительно поболтал и вылил на горячий двигатель где то 180-200мл (обьём системы охлаждения 8л) - далее работе на холостых с включённой печкой 20мин и короткие пездки по городу.
Но! Когда посмотрел на дно банки - увидел белый осадок с блёстками на дне и мутно - белую жидкость над ним. Колотил - минут 10, осадок растворился и жидкость приобрела равномерно белый цвет с блёстками - вылил половину (милилитров 20-30) снова в расширительй бачёк, далее 10мин работы на холостых + короткая поездка (2км).
Теперь вопрос - может этот остаток в банке (20 - 30 мл) долить, а то получается, что я первый раз не полностью растворённый герметик влил. Насколько критично влить в 8л тосола не 200мл, а 250 - не повредит ли это системе?
Да - в бачке теперь пена - когда она пройдёт?
Встречный вопрос - герметик течь устранил? Если да, то смысла доливать остатки не вижу. Пена может быть результатом подсоса воздуха.
Течь уменьшилась, но не устранилась. За ночь на подстеленной газете под радиатором 2 небольших пятна диаметром где то 7х8см. До этого пятна были где то 18х15см
Это может быть уже остаточное явление, т.е. капли упали с любой детали моторного отсека, куда их мог забросить встречный поток воздуха или электровентилятор.
