DRUNIK
Герметик ОЖ Kuhlerdichter
23 минуты назад, Vagan сказал:
С технической частью проблем не возникает. Важно как поведёт себя герметик залитый ранее. При не полном сливании о.ж и контакте с воздухом .
Никак, машина заглушена, циркуляции и давления в системе нет.
13 часа назад, Vagan сказал:
Как предпочтительнее, на горячем или холодном двигателе?
предпочтительнее отдать машину специалисту )
 эт как бы правильнее будет......
14 часа назад, Vagan сказал:
Процедура производится на холодном двигателе. Делать это на горячем - опасно, т.к. температура ОЖ составляет порядка 90-100 градусов.
Всем доброго времени суток.
Потёк радиатор, не сильно, на 1000 км доливаю ож  200мл, решил попробовать герметик LM 1997. Вопрос:  250мл разводится на10л ож, уменя объём 11.5 -хватит или выдержать строго пропорцию, т.е. долить ещё со второй банки 37мл?
25 минут назад, severok89 сказал:
здарова. лутше соблюсти пропорции! и лутше всего заливать в места где ож не отстаиваеццо а в радиатор например  или если нет крышки радика то в пробку контроля уровня.  ибо в некоторых авто  за щет организации дурацким методом системы рециркуляции ож вылитый в ращширительный бачок гермет будет либо стоять там колом либо ити 3 суток в систему.
советую не затягивать с ремонтом и полсе замены дырявого радика промвть систему вот этим средством добавленым в дистилят
4 часа назад, severok89 сказал:
В вашем варианте достаточно 1 баночки.
Большое спасибо за дельные советы,особенно AcidCat , а то я уже чуть не влил в расширительный бачок , так-как крышки радика нет и пробки контроля тоже- двигатель G32D бывший м 104 автомобиль TAGAZ ROAD PARTNER 3,2  но появилась идея залить герметик напрямую в радиатор,сняв верхний патрубок залить герметик и установить патрубок на место
14 часа назад, severok89 сказал:
Возможно, но аккуратно, не завоздушьте систему.
17 часов назад, severok89 сказал:
ТАК и надо делать. например в старых бмв он глотает гермет через бачок. в тигуане тожэ.
а на большинстве других ток через патрубок или пробку-краник.
Везде читаю, что герметик добавлять в прогретую систему.
На флаконе же написано: Добавить содержимое в холодную систему охлаждения. Включить отопление. Затем выполнить поездку на автомобиле в течении, по меньшей мере, 10 минут.
Так в холодную или прогретую ОЖ добавлять герметик?
Только что, ASK479 сказал:
в прогретую машину лей. и если это не ваг то лей в радиаторную пробку ... если ваг то только через красный шар ( расширительный бачок ож)
2 часа назад, ASK479 сказал:
Не будем забывать, что не все автолюбители, понимают принцип работы системы охлаждения. И при добавлении  герметика в систему могут открыть крышку и обжечься антифризом. Писали инструкцию с учетом того что бы мимнимизировать варианты когда человек может нанести себе вред.
Но герметик можно добавлять как в прогретую, так и в подъостывшую жидкость, работать будет в любом случае, на прогретую смешение пойдет быстрее.
Здравствуйте. Поможет Ваша присадка от течи радиатора EGR на дизельном двигателе 3.0 TDI, маркировка двигателя BKS, автомобиль Touareg, год выпуска 2008.
И как использовать при отсутствии горловины только на расширительном бачке?
Изменено пользователем uncleavi
6 часов назад, uncleavi сказал:
Будет зависеть от чего возникла течь, если это механические повреждения, то вряд ли. Средство работает по небольшим местам утечки.
9 часов назад, V.Chaykin сказал:
Это трещина, возникшая от старости радиатора EGR, через который проходят выхлопные газы двигателя. При нагреве трещина расширяется, антифриз начинает сгоревшим вылетать в выхлоп.
