DRUNIK
Герметик ОЖ Kuhlerdichter
Это может быть уже остаточное явление, т.е. капли упали с любой детали моторного отсека, куда их мог забросить встречный поток воздуха или электровентилятор.
Да нет, сегодня опять лужицы спереди, даже чуть больше чем вчера. Ну так что - залить остаток герметика или не стоит. И кагда пена из бачка расширительного исчезнет.
Долить остаток можно. Пена из бачка окончательно исчезнет с устранением течи и подсоса воздуха.
По работе герметика - сейчас очень серьезные морозы и, как следствие, очень большие перепады температур. Это обстоятельство и мешает герметику полноценно закрыть течь.
Понятно. Так может не сейчас заливать остаток, а подождать , пока морозы спадут? Я этот остаток дома храню, надеюсь не спортится.
Можно и так
Вообщем забрал я остаток герметика из машины. При -20 он замерз напрочь. Когда оттаял, при бултыхании в банке он пенится достаточно сильно. Так что это ваша жижа такая пенящаяся, а не подсос/попадание газов в ОЖ. Густееет он ,кстати ,на воздухе,но не до твердого состояния, а гелеобразного. Куплен был в месте, указанном на вашем сайте. Так что с пеной делать?
Изменено пользователем AJIeks
По вашему вопросу, мы отправили запрос в Германию. Ждем ответа.
А ответа так и нет.
А ответа так и нет.
Пока нет. Как только ответ придет сразу опубликуем.
Купил герметик ОЖ, Ваш. Кухлдихлер. Антифриз красный ,,призма,, залит в систему. Антифриз уходит очень медленно. За две недели грамм 300.Кстати звонил в интернет магазин и разговаривал по поводу герметика этого, то представитель сказал что у него на авто вообще бачек антифриза уходит в неделю, он тоже залил и всё прошло. Два месяца мол полёт нормальный. Ну и я заказал, привезли мне его. Сделал всё по инструкции как на банке. Прогрел до рабочей температуры, открыл крышку бачка, залил. Сочит антифриз из под патрубка охлаждения, который стоит в развале ДВС. До него так просто не добраться. Так вот, залил и уже две недели катаюсь а толку ноль, как тёк, так и течёт. Объем системы охлаждения 8 литров.В чём может быть проблема?
Состав герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины. Если за две недели положительного результата не получено, значит трещина слишком велика для него, постарайтесь подтянуть этот патрубок.
Добрый день. За две недели 300 грамм это много? Что Вы скажете по поводу рекламного хода сотрудника который я описал в посте?
Изменено пользователем Triton
Трудно сказать, я не знаю как и сколько вы ездите. Если две недели не вылазили из-за руля и крутили двигатель до отсечки, то мало. Если от дома до работы по 15 минут, со средней скоростью 60 км/час, то много. Рекламный ход сотрудника магазина, без точных данных об обстоятельствах применения, комментировать не берусь.
До отсечки не кручу, но иногда продувку поршневой устраиваю. На горячую вообще не течёт, как будто ничего и нет. Только остынет и мокрит зараза. Может вторую бутылочку герметика булькнуть? Очистители топлива кстати, мне понравились. Работают на все 100%.А вот с герметиком что то ни как.
Если объём системы охлаждения больше 10 литров, то "булькните".
Количество жидкости: 8,25 л Спецификация (по TIS): WSS M97B44 D (цвет оранжевеый/розовый)
В этом случае, больше добавлять герметик не стоит.
Спасибо. Ещё понаблюдаю и если результата не будет то буду резать не дожидаясь перетонита)))Жалко конечно что так получается. Чудес не бывает.Спасибо за консультацию.
Для прокладки головки блока он вообще не работает.
Как же так? Он мне для этого и нужен. Цитата из описания "Защищает камеру сгорания от возможного попадания в нее охлаждающей жидкости"
Англоязычный сайт то же самое "Preserves the combustion chamber from damage due to escaping coolant"
Она защищает, не устраняет.
Смысл то не меняется - если прокладка не течет, то присадка не нужна, если начала течь - присадка это предотвратит. Течь у меня незначительная. Подобные присадки других производителей вроде заявляют о таких функциях. Но другим производителям не доверяю. Был ли у кого опыт использования присадки в этих целях? не хочется прокладку ГБЦ менять..
Еще вопрос - в интернете много негативных отзывов о присадках подобного типа - печка забивается, охлаждение двигателя ухудшается, каналы забиваются. Что можете сказать по побочным действиям присадки?
Побочных действий нет, но и при ремонте прокладки ГБЦ она не поможет.
P.S Что бы не вас не смущать, мы убрали из описания фразу о защите прокладки ГБЦ.
Вопрос по поводу концентрации: на немецком сайте сказано 150 ml is sufficient for 10 litres of coolant water, на русском 250мл на 10л.
И еще вопросик - герметик содержит какие-то блестки, похожи на металлические. Это действительно металл?
Для нас и некоторых других стран, немцы выпускают менее концентрированный герметик. С чем это связано сказать сложно. Металла в герметике нет, блёстки это полимеры, которые при определенной температуре и соприкосновением с воздухом заделывают места протечек.
Ну как нет побочных действий? Есть. Мне так и не ответили.
Мы задавали этот вопрос немцам, они провели испытания, но так ничего и не обнаружили. У них он не пенился.
Могу внести свою маленькую лепту. Пользовался этим герметиком на двух машинах: Шевроле-Лачетти и Ссанг-Енг Корандо с двс от Мерседес(111). Была просто не большая утечка антифриза, место определено не было. Залил герметик . И в первом и во втором случае утечка прекратилась. Пены или других побочных эффектов не было. Двигатель при дальнейшей эксплуатации не грелся, в том числе жарким и дымным летом 2010. Технологию заливки средства соблюдал чётко, буквально по секундомеру. Покупал в магазине "Русь".
Это означает только одно - у вашего дилера продается бодяга какая-то.
Еще и сообщения удаляете... Осталось только меня забанить. Кстати течь так и не устранилась полностью. В другой стране наверняка попытались бы разобраться, а у нас, точнее у вас в Ликвимоли решили болт забить на проблему.
Сообщение было удалено по причине флуда. Внимательно перечитайте правила форума.
Ну давай уж конкретно, какой пункт правил я нарушил?
Поьзовался этим герметиком. Залил в ож. Сразу течь прекратилась. А щас опять потеет радиатор. Но не бежит, как до герметика. Ещё один флакон можно залить? ОЖ около 10 л в системе.
