Масло для Hyundai Accent
Подскажите пожалуйста. Акцент от Тагаза 2008 года, двигатель 1.5 16кл. Приобрел его с пробегом 68000 км (но реальный пробег наверно скручен и похоже что машина прошла примерно 120000 км), и предыдущий хозяин отдал вместе с ним канистру масла MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40, которое он и заливал в него (знакомый, брал машину с пробегом 43000 км). Сейчас надо будет менять масло, получается что такое же масло будет заливаться уже в 4-ый раз.
Вопрос - можно ли его так часто лить, т.е. всегда, или же заливать 1 раз из 3-х - 4-х замен? (слышал от многих, что так часто лить его (MoS2) нельзя...)
И какую замену данному маслу посоветуете ? (думал даже на синтетику, но что бы не получилось хуже для двигателя)
И надо ли будет делать какую либо промывку ?
Заранее спасибо.
Ограничение в применении масла с дисульфидом молибдена MoS2 дает только Mannol. Оно верно только для масел этого производителя. Наше масло такого ограничения не имеет.
Промывку двигателя стоит сделать исключительно в целях профилактики. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=793&like_name=1
  • Ответы 368
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Здравствуйте, у меня акцент 2005 г.в. 16 кл., пробег 115 тык. Хочу залить масло ликви моли, выбираю между двумя вариантами:
1. LM Special AA 5w-30 + присадка с молибденом oil additiv (3901)
2. LM MoS2 10w-40
Первый вариант интересен тем, что по идее движку будет легче запускаться в морозы, да и интервалы смены масла как я понимаю увеличены.
Второй вариант мною уже пробовался, ничего плохого сказать не могу.
Что скажите по данному выбору, может какой-нибудь другой вариант посоветуете? Если использовать первый вариант как часто добавлять присадку, один раз или через 5-8 тыс.?
2. LM MoS2 10w-40
Хочу предложить третий вариант, который будет больше соответствовать пробегу, условиям эксплуатации и рекомендациям производителя. Это моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1 + Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Присадка обладает долговременным эффектом в течение 50.000 км пробега
  • 4 weeks later...
Здравствуйте.хочу поменять масло на liqui moly, но не знаю какой подойдет 100%.
авто hyundai accent, 2006года, двиг 1,5 12клап. SOHC, пробег 115тыс.
ну еще пора менять масло в МКПП.какое посоветуете?
Изменено пользователем ilmirSab
Здравствуйте. хочу поменять масло на liqui moly, но не знаю какой подойдет 100%.
При переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Из ассортимента моторных масел для двигателя hyundai accent, 2006года, двиг 1,5 12клап. SOHC могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Для МКПП подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1
Жене в наследство достался автомобиль Hyundai Accent ТагАЗ 2004 г.в. 12-клап. SOHC 90 л.с., пробег 160 т.км.
Двигатель работает довольно шумно, машина едет нормально.
У автомобиля, судя по всему, очень большой перепробег без замены масла (последнее ТО с заменой масла, видимо, делали где-то на 100-110 т.км.). Кроме того, явно пробита прокладка головки блока - на крышке маслозаливной горловины "майонез" из масла и тосола.
Посоветуйте, пожалуйста, какими препаратами и в каком порядке отмыть несчастный двигатель?
Предполагаю проделать такую процедуру: залить долговременную промывку LM арт.1990, проехать 200 км и слить черную жижу, затем залить какое-либо недорогое масло и опять добавить промывку LM арт.1990, проехать 200 км и слить отработку.
Правильно ли такое начало возвращения двигателя в нормальное состояние?
Нужно ли после этого применить еще и какую-либо 5-10-минутную промывку?
Какое масло лучше всего залить в двигатель (после ремонта головки блока и системы охлаждения)?
Заранее большое спасибо за ответы!
Если явно пробита прокладка головки блока, то начать надо с замены этой прокладки. Эксплуатировать двигатель в таком состоянии нельзя. При этом сливайте масло, желательно снять масляный поддон и очистить его в ручную. Когда двигатель будет собран, на 1000 -1500 км. залейте какую-нибудь не дорогую минералку. За 100-150 км. до замены залейте в систему: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1. Для промывки системы этого будет достаточно.
Для постоянного применения могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1
Добрый вечер.
Вчера 21.04.2012 года менял масло на совем Hyundai Accent 2007 года (пробег составлял 47311), я второй хозяин. Первый хозяин масло заливал шел хеликс синтетику, в моем же случае я залил масло super extra gasoline engine oil . Данное масло является полусентетическим. Вопрос - Как будет вести себя автомобиль после заливки такого масла? Промывку не делал, залили в магазине где покупал. Продавец консультант при покупке меня не предупредил что это полусинтетика так как сам не знал. Я сомтрел api sl/gf-III sae 5w/30 и api sm/gf-III sae 5w/30 ? объяснить чем они отличаются не смог и посоветовал api sl/gf-III sae 5w/30. Может ли как то повлиять на рабочие качества такое масло на мой автомобиль.
Большое спасибо.
Добрый вечер.
Большое спасибо.
Напрасно не стали промывать. При смене производителя промывку масляной системы нужно делать обязательно. Как поведет себя новое масло сказать сложно, дело не в том, что сменили синтетику на полусиснтетику, а различия в базовом пакете присадок к этим маслам. За получением более подробной информации обратитесь к дилерам.
  • 3 weeks later...
Я уже писал в посте #96 о своем автомобиле - Hyundai Accent ТагАЗ 2004 г.в. 12-клап. SOHC 90 л.с., пробег 160 т.км.
Головку блока отремонтировали, заменили все, что нужно, поменяли кольца. По вашему совету почистил масляную систему,
поддон в том числе. Затем залил масло Leichtlauf High Tech 5W-40. Сначала все было ОК.
Вчера несколько минут после запуска стучали гидрокомпенсаторы, сегодня это повторилось два раза - на холодном двигателе
стучат гидрокомпенсаторы, довольно долго, около 5-7 минут, пока не прогреется и не поездишь. Но ведь вначале, сразу после ремонта
и заливки масла Leichtlauf High Tech 5W-40 этого не было?? В чем может быть проблема? Масло залито до верхней метки щупа.
Надо ли мне поменять масло или что-то можно другое предпринять?? Как побороть стук гидрокомпенсаторов?
Заранее спасибо за ответы.
Вопрос- что нибудь делали с гидрокомпенсаторами: меняли, промывали? Если ничего этого не было. Залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=413&like_name=1
 Доброго Времени Суток. 2005г.в.  Акцент Тагаз 16кл. Пробег 134т. Последнее масло Shell 10w40. Хочу перейти на  Liqui Moly. Расход примерно 1.2-1.6 литра на 10000. Люблю крутить до трёх и выще, днём постоянно в пробках. Подскажите. С точки зрения уменьшения расхода масло какое лучше залить? На сервесе рекомендуют после 100+ переходить на 10w40 т.к. "расход меньше". Это верное суждение? Что лучше заливать для пробега 100000+? Из LM
Изменено пользователем Игорян61
Ответит кто-нить?
Имейте терпение. Мы тоже люди. Мы не работаем по ночам и по выходным дням.:nono:
Согласен с сервисниками. Если производитель допускает использование моторных масел с вязкостью 10W-40, то в случае большого пробега можно перейти на масло более высокой вязкости.
После Шелла систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
Из ассортимента моторных масел с вязкостью 10W-40 могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=231
Вопрос- что нибудь делали с гидрокомпенсаторами: меняли, промывали? Если ничего этого не было. Залейте: http://catalogue.liq...413&like_name=1
Нет, ничего с гидрокомпенсаторами не делали, увы. Просто перебрали ГБЦ, при этом гидрокомпенсаторы сняли, а потом при сборке поставили на место.
Я так теперь понимаю, что их нужно было заменить или, как минимум, промыть от отложений... Попробую залить стоп-шум 3919.
Попробуйте, должно получиться.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня hyundai accent 2004, пробег 99 000. Двигатель 1.5. 16 клапонов 102 л.с. Сейчас в двигателе синтетика Mobil, я хотел бы попробовать залить LIQUI MOLY. В связи с этим у меня несколько вопросов:
1) Какое масло посоветуете?
2) Если у меня сейчас синтетика и я буду заливать синтетику, можно не промывать? на вид масло чистое.
3) Есть ли у вас трансмиссионные масла? И если есть то какое посоветуете для моей машины.(Механика)
4) Как не попасть на подделку покупая в магазине не являющимся Вашим торговым партнером? Просто я живу в г. Новочеркасске, у нас единственный Ваш партнер и у того выбора нет. Одна полусинтетика и той почти нет.
Заранее большое спасибо!
Кстаи говоря, я думаю Вам полезная информация. На офф сайте нашел адреса и контакты торговых представителей.
Форсаж-Н
Телефон: (8635)25-24-99
Торговый статус
— торговый партнер
Прозвонил им по данному телефону, там находится другая фирма, которая отношения к машинам не имеет никакого.
Изменено пользователем rockedit
Форсаж-Н
Торговый статус
— торговый партнер
Спасибо за информацию. Мы переправили её нашим региональным представителям и они скоро все выяснят.
1. Для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать моторное масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1. Это полностью синтетическое легкотекучее моторное масло на базе полиальфаолефинов для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях современных автомобилей.
2. Промывать все равно придется. Проблемы возникают из-за не совместимости пакета присадок. Базовая основа здесь не причем. Для промывки воспользуйтесь: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
3. Для МКПП подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1
1. Для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать моторное масло: http://catalogue.liq...21&like_name=1. Это полностью синтетическое легкотекучее моторное масло на базе полиальфаолефинов для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях современных автомобилей.
2. Промывать все равно придется. Проблемы возникают из-за не совместимости пакета присадок. Базовая основа здесь не причем. Для промывки воспользуйтесь: http://catalogue.liq...794&like_name=1
3. Для МКПП подойдет: http://catalogue.liq...470&like_name=1
Спасибо! Скажите, а при замене масла в коробке, промывку делать не нужно?
Механические коробки промывают редко. Там другие условия эксплуатации, грязи почти нет.
Вы не ответили на мой последний вопрос:
Что можете подсказать мне по этому поводу?
1. Подделок на промышленном уровне на территории России пока не отмечено.
2. Вот новый телефон Форсан Н: (86352) 3-94-99
3. Можете смело приобретать нашу продукцию и по второму адресу в Новочеркасске: Россия, Новочеркасск, Харьковское шоссе, 19 "АВТОСТАР" Телефон: 8-904-508-26-06
Скажите, а промывка для двигателя подойдет только та, что Вы указали выше или же любая? просто в ближайших магазинах в наличии нет ее. Мне в магазине сказали что у Вас 4 промывки и подойдет любая. Хотел бы услышать ваш совет!
промывка - http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
промывка - http://catalogue.liq...794&like_name=1
Промывок для двигателя у нас больше, чем 4. Возьмите тогда: http://catalogue.liq...793&like_name=1 или http://catalogue.liq...212&like_name=1, если и их нет, будем искать другие варианты.
Возник еще один вопрос. В интернете прочитал кучу материала по промывке двигателя, мнения сильно разделяются, одни говорят, что промывать не следует - т.к. все масло не сольешь и получается промывка остается в двигателе, что не очень хорошо. Другие наоборот, что промывать следует при смене масла(имеется в виду не просто замена, а когда меняют тип масла или производителя). Можете мне объяснить почему все таки нужно делать промывку и какие последствия при замене без промывки? Еще прочитал вариант, когда заливают новое масло и меняют его на 3000 км.
Ну если в интернете читали, то не сочтите за труд, почитайте и на нашем форуме. Мы эту тему часто обсуждаем.
А если не сложно, могли бы привести ссылки на темы?
Несколько я нашел на форуме.
1) В своих постах Вы делаете акцент на том, чтоб промывка не была в системе более 10 минут. т.е. Двигатель не должен работать более 10 минут или же за 10 минут надо чтоб поработал двигатель на холостых и успеть еще слить масло?
2) Так же прочитал, что промывка сама испоряется через 15-20 минут. Возник следующий вопрос. Допустим я промыл двигатель, слил масло с промывкой. надо еще подождать какое-то время перед заливкой нового?
3) После того как я слил масло с промывкой. в двигателе все равно как я понимаю останется хотя бы немного масла. На Вашем форуме я прочитал что его выгоняют, к примеру компрессором, это обязательная процедура?
4) Будет ли плюсом если после замены масла следующая замена будет на 5000-7000, т.е. досрочная?
5) Как часто рекомендуется менять масло в двигателе?
Заранее спасибо Вам большое за ответы!
1. Ограничение по времени касается только одной промывки: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1. Промывка не должна находиться в системе более 10 минут. Это общее время и неважно работает двигатель или нет.
2. Ждать не обязательно. Она все равно испариться.
3. Нет, не обязательня. Но если есть такая возможность, то лучше сделать.
4. При наших условиях эксплуатации будет.
5. Интервал замены зависит от рекомендаций производителя автомобиля.
  • 2 months later...
