Масло для Hyundai Accent
Доброе утро. Машина Hyundai Accent 2003г с двигателем G4EC 1.5 16кл. Пробег на текущий момент 205.000км. Двигатель масло вроде не подъедает. Я третий хозяин. Всю жизнь заливалось мобил (5в30, 10в40). Я тоже по началу заливал мобил 10в40, потом перешел на Ликви. Промыл двигатель пятиминуткой перед тем, как залить масло Ликви. В магазине посоветовали взять Liqui Moly 10w40 New Generation с Молигеном Фул Синтез (оно зеленое такое). Заливал такое масло уже 3 или 4 раза в свой мотор. Все хорошо, но стучат гидрики. Постоянно. На холодную и не только. Стучат, утихают, потом опять начинают стучать. На сто сказали, что это из-за вязкости масла и что ничего страшного в этом нет.
Но я так понял, что для моего не нового двигателя желательна полусинтетика. А масло Liqui Moly 10w40 New Generation Molygen - фулл синтез, это я так понял что-то близкое к синтетике? Подскажите, стоит ли переходить на 10в40 полусинтетику? Если да, то на какое масло ЛМ? И надо ли промывать двигатель при переходе?
К работе двигателя, кроме частого шума гидриков - претензий нет!
Добрый день. Уменьшить или совсем убрать шум гидриков поможет получинтетика с дисульфидом молибдена, MoS 2 Leichtlauf 10W-40, артикул 1931.
  • Ответы 368
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Нужно ли промывать двигатель при переходе с LM 10w40 New Generation Molygen (арт. 9060) на LM MoS 2 Leichtlauf 10w40 (арт. 1931)?
В любом случае промывка двигателю не помешает. Для ее проведения рекомендую 10-минутную "эффективную промывку масляной
системы" (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794).
Акцент  2010г.в. Пробег 100 000 км. Практически всегда заливалось Шелл 5-40 (скорее всего HX8 и иногда хеликс ультра) и менялось через каждые 7000 км. Сейчас расход масла составляет примерно 700-800 грамм на 7000 км. Компрессия 13,5 по всем цилиндрам. Работа двигателя ровная, разгон энергичный, расход топлива при спокойной езде 6,5-7 л на 100 км (трасса). При пробеге 50 000 была произведена обработка Кера Тек.
Проблема расхода масла мне кажется в износе направляющих клапанов и может быть в маслоотражающих сальниках клапанов. Делать ремонт головки блока я не собираюсь еще тысяч 50 000 км. В основном двигатель работает в нормальном режиме (2000-4000 об/мин), но иногда раз 6-7 в день он раскручивается до 6000 об/мин.
Промыл двигатель промывкой на 100-200 км. Залил Молиген 5W-30. До следующей замены примерно 2 месяца - будет разгар зимы.
Что Вы можете предложить в данной ситуации. Вопрос цены не обсуждается. Нужно по максимуму продлить срок до кап ремонта двигателя.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
1. Мне кажется, что проблема расхода масла является результатом эксплуатации (раскручивания двигателя до 6000 об-мин). Двигатель Hyundai Accent для этого не предназначен. Попробуйте недельку покататься спокойно и оцените результат.
2. Если расход масла останется на том же уровне,  попробуйте решить проблему расхода масла с помощью - Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop (арт. 1995):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=303. Если проблема в маслосъёмных колпачков, то применение этой присадки (пусть временно) восстановит их работу. По крайней мере, будет сразу видно, стоит на них думать или нет.
3. Когда будете менять масло, остановитесь на - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104. Дело в том, что Molygen New Generation 5W-30 относится к категории масел со сниженной высокотемпературной вязкостью. Это основное требование японских производителей. Причина расхода может быть в не правильно подобранном масле.
 я не собираюсь использовать масла с молигеном в дальнейшем. пока остановлюсь на одновременном использовании. что ещё Вы можете предложить? спокойная езда меняет только количество сгоревшего масла. если так ездить, то расход будет примерно 400 грамм. и я не смогу так ездить.
в разговорах с мотористами и с людьми, которые уже столкнулись с этой проблемой, пришёл к мнению, что замена сальников клапанов на акценте - это мёртвому припарка. пока компрессия в норме (до 11-12) и расход масла не более одного литра нечего разбирать двигатель. ни одно сто не дает гарантии, что замена сальников клапанов решит проблему с жором масла.
подскажите масло для шевроле спарк 2014 в ДВС. Самое лучшее. пробег 1900 км. замену планируем на 3000 км. краснодар
Посоветуйте масло.
Опель Зафира 2000 г.в. бензин 1,8л. пробег 250 000 км. Жор масла при скорости 120 км/ч и выше существенный. Ремонт двигателя не планируется. компрессия 9,5 (заводская компрессия 10,5)
Изменено пользователем Kostya442
В этом случае предлагаю остановить свой выбор на - Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1915):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220. Оно способно выдерживать сверхвысокие нагрузки и отличается усиленными противозадирными и антиокислительными свойствами. Идеальный вариант для агрессивной эксплуатации автомобиля.
Для шевроле спарк 2014, как самое лучше масло, могу предложить, опять же - Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1915):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220.
Посоветуйте масло.
Для начала попробуйте, хотя бы частично восстановить компрессию. Сделать это можно с помощью - Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. В дальнейшем используйте -
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 10W-50 (арт. 9083): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2148
и на зиму тоже пойдет?! почему такой вариант, на чём он основывается?
В зимний период, в условиях Краснодарского края проблем при эксплуатации не будет.
За счет высокого показателя летнего класса вязкости будут уменьшены зазоры между поршневыми кольцами и стенками цилиндров. Компрессия должна увеличится.
у нас зимой хоть и не долго, но может прижать д -25 -27
По стандарту SAE J300, при условии полностью заряженного аккумулятора и исправной электропроводки, при применении масла с вязкостью 10W-XХ, коленчатый вал  двигателя должен провернуться при температуре -25С, соответственно двигатель заведется.
Большое спасибо за советы!
После последней замены масла в ДВС и МКПП (см. выше) я проехал около 600 км. Результат - расход топлива на трассе при скорости 100-120 км/ч составил 5,5 л/100км. 92-й без присадок - ТНК - район ОЗмола г.Краснодар (трасса на Кропоткин). Прошивка на 95-й в гаражах от самоучек. С расходом масла пока не определился.
При стиле езды "кручу как хочу" в смешанном цикле 50/50 расход составил 7,5 (заправка Роснефть)
  • 2 months later...
Hyundai Accent 2007г.в. 1,5L, 102л.с. 90 000км, Тагаз. До 80 000км  лили Castrol 5W30, на 80 000км я залил top tec 4200 ( http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=376 ), сейчас в связи с поднятием цен, думаю стоит ли оставаться на этом масле или перейти на что-то подешевле. Подскажите в чем принципиальное различие следующих масел:
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=742
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=828
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=38
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2155
Какое оптимальное масло для моего автомобиля?
В чем преимущество top tec 4200?
1. Top Tec 4200 5W-30 (арт. 7661) - разработано с учетом особенностей конструкции и требований двигателей VWgr. Относится к категории Mid SAPS (сниженное содержание серы, фосфора и сульфатной зольности). По допуску VW 504/507 имеет самый высокий показатель по защите от износа.
2. Special Tec AA 5W-30 (арт. 7516) - разработано с учетом особенностей конструкции и самых последних требований требований двигателей японских и американских производителей. Относится к категории масел со сниженной высокотемпературной вязкостью.
3. Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055) - разработано с учетом особенностей конструкции  двигателей концерна GM Opel. Отличается высоким показателем щелочности. Отличается высокими противоокислительными свойствами и усиленным моющим эффектом.
4.  Top Tec 4600 5W-30 (арт. 8033) - так же разработано с учетом особенностей конструкции  двигателей концерна GM Opel, имеет самый последний допуск этого концерна dexos 2.
5. Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9077) - полностью синтетическое моторное масла, по пакету присадок схоже с Top Tec 4600.
6. Longtime High Tech 5W-30 (арт. 7564) - разработано с учетом особенностей конструкции  двигателей MB и BMW, относится к категории Mid SAPS (сниженное содержание серы, фосфора и сульфатной зольности).
7. Optimal Synth 5W-30 (арт. 2345) - универсальное моторное масло, обладает отличными моющими свойствами благодаря высокому щелочному числу.
Рекомендую остановить свой выбор на последнем варианте. Оно отличается не высокой ценой и полностью соответствует максимальному уровню качества всех наших продуктов.
Нужна ли промывка для перехода с Top Tec 4200 5W-30 (арт. 7661) на Optimal Synth 5W-30 (арт. 2345)?
в чём смысл перехода с топ тека на оптимал ? призрачная экономия ?
Optimal Synth 5W-30 (арт. 2345) - 1724р/4л
Top Tec 4200 5W-30 (арт. 7661) - 3294р/5л (грубо: 2636р/4л)
Я бы не сказал, что экономия призрачная, настораживает то, что нет единого ответа на вопрос: "Какое же масло лучше заливать в accent 1.5L, 102л.с, из представленных в линейке LM???"
И возможно ли составить градацию масел от лучшего к худшему для данного автомобиля??? (это уже к администраторам)
При переходе на другое масло, систему желательно промыть. Это можно сделать с помощью - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
Если представить градацию, то выглядеть она будет примерно так:
1. Optimal Synth 5W-30 (арт. 2345)
2. Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055)
3. Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9077)
4. Top Tec 4200 (арт. 7661)
5. Top Tec 4600 (арт. 8066)
6. Longtime High Tech 5W-30 (арт. 7537)
7. Special Tec AA 5W-30 (арт. 7516)
Спасибо!!!! Теперь все понятно!
Здравствуйте! Hyundai Acccent 2011 (Тагаз) 102 л.с. пробег 60 тыс. Хочу перейти с Shell 0w40 на L.M. какое лучше масло,присадки,промывки. до этого было много замен масел, разной вязкости и брендов.
Вязкость 0-40 самая удачная для Акцента, поэтому рекомендую масло той же вязкости: Synthoil Energy 0W-40, артикул 1922. Для улучшения защиты от износа добавляйте Кера Тек, артикул 3721. Перед заменой масла используйте промывку. Подобрать промывку под условия эксплуатации можно здесь: http://liquimoly.ru/use_additive.html .
А разве не 5w-30 более подходящие? Или все таки 0w-40?
Добрый день! Мотор акцента не особо притязателен к вязкости, рекомендую остановить свой выбор на Synthoil Energy 0W-40, артикул 1922
  • 4 weeks later...
Здравствуйте.У меня Hyundai Accent 2007гАКПП.Тагаз,двигатель DOHC 1.5 16 клапанный,пробег 110000.Бал залит костром эдж.Прогнил поддон пришлось залить без промывки на скорую руку выбора не было в дороге НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30.Сколько можно на нем отъездить.Какое по советуете потом залить а то читаю а выбрать не могу из этих трех.Какое более оптимально и лучше подходит.
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
БЛАГОДАРЮ!
