Hypoid Getriebe Tdl Sae 75w-90 Gl-4/5 : низкотемпературные свойства ?
A.Evseev
Здравствуйте !
В журнале "За рулем" №7 за 2006 результаты тестов трансмисионных масел : "Экспертиза масла, маслянная угадайка"
Значение динамической вязкости при температуре -40 для LM составляет 142 000 мПа.c, в то время как у конкурентов
это значение составляет в пределах 49 000 - 56 000 мПа.c.
Нет ли там опечатки ? Какое истинное значение этого параметра ? Интересует SAE 75W-90 API GL4/5.
Здравствуйте !
Уважаемый Борода, этот вопрос не из праздного любопытства !
У меня в коробке сейчас основательно влита Getriebeoil-Additiv, поэтому
по соображениям 100% совместимости продуктов от одного производителя нет
никакого желания менять производителя масла в коробке !
Планирую поменять на 75-90 ( сейчас 80-90 ) конечно на продукт Вашей компании.
Но при этом в связи с предстоящей суровой зимой низкотемпературные
свойства также актуальны !
Повтор вопроса :
Еще вопрос : насколько существенны отличия продуктов 75W-90 API GL4/5 :
Hochleistung-Getriebeoil и Hypoid-Getriebeoil ? Только в основе ?
C уважением, Александр.
Здравствуйте !
Повтор вопроса :
Задержка с ответом связана с тем, что я послал запрос в Германию, но до сих пор не получил ответа на счет фактической вязкости. Даже если цифры подтвердятся, то никакой проблем для использования это не составит, т.к. масло укладывается в требования классификации и обеспечивает уверенную работу трансмиссии при температурах до -40оС.
Hochleistung-Getriebeoil - НС-синтетические масла с нетрадиционным пакетом присадок, рассчитанным на "пожизненную" эксплуатацию. Hypoid-Getriebeoil - минеральные масла с обычным пакетом.
Спасибо за ответ !
Hypoid-Getriebeoil - эксплуатация до -40oC.
Как получите ответ - опубликуйте пожалуйста !
Спасибо за ответ !
Ессно!
  • 3 weeks later...
Ессно!
Обещал - отвечаю. Точную цифру ЛМ ГМБХ так и не дали, ограничились декларацией, что укладывается в классификацию. Мне, например, этого достаточно. Езжу на этом масле уже три года, наездил 42 000 тыс., нет проблем. Мне кажется, что причина в том, что конкуренты представляют в данном классе чисто синтетические продукты, а наш - полусинтетика.
