kimbula
Вискомуфта
Доброе время суток!
Случилась такая вот неприятность, вискомуфта приказала долго жить (Suzuki Baleno Wagon, МКПП, 4WD). Вопрос вот в чем - в сем девайсе залито силиконовое масло, но вот какое - это и есть вопрос. Перелопачивание интернета ничего толкового не дало. Если кто сталкивался с этим или быть может в ассортименте LIQUI MOLY есть (я не нашел) подскажите пжлст
Доброе время суток!
:blink:  Видно дром не помог!!
Специальную силиконовую жидкость для вискомуфты в продаже не найти, но можно заменить ее на стабилизатор вязкости масла Visco Stabil - полимерный продукт, густеющий при повышении температуры. Количество заливки следует определить экспериментально. Пробовали-работает!
А этот самый стабилизатор с силиконовым маслом смешивается или в чистом виде закладывается?
Мы полностью промывали полость муфты и предварительно смешивали Visco Stabil c очень небольшим количеством моторного масла (иначе состав ну очень густой)
Спасибо. Будем пробовать. Что получится, отпишу.
В 21.10.2008 в 09:46, kimbula сказал:
Ну как, получилось?
Народ льёт пмс 10000, но эта жижа не густеет при нагреве, получается не то. Visco Stabil даёт лучший результат?
Посмотрел характеристики, температура застывания -5, это получается она зимой замерзнет? Или если с маслом смешать то норм? Еще указана вязкость при 20 градусах, а при большей температуре сколько, например 50?
Да, и как эта жижа будет с сальниками и уплотнениями резиновыми себя вести?
1 час назад, drummer85 сказал:
Ну как, получилось?
При смешивании с маслом температура застывания понизится.
К сальникам и к остальным уплотнениям Visco Stabil нейтрален.
23 часа назад, v.chaykin сказал:
Спасибо! А что если смешать не с моторным маслом а  с полиметилсилоксановой жидкостью, т.е. пмс 10000 ну или пмс другой вязкости, ведь оно больше по составу подходит, а тут как раз эффект затвердевания будет?
Добрый день. Экспериментов никто не ставил. По-моему проще и безопаснее купить новую муфту.
20 часов назад, Борода сказал:
Дык, в том то и дело, что не проще. "Новая" с интернет магазина с японии под 100 тысяч. Контракт - кот в мешке, т.к. ресурс муфты 100 т.км. А ведь кто знает, может если по экспериментировать то и спрос на жижу будет лучше ) Да и разобраться в вопросе охота.
А можно чуть по подробнее про "пробовали, работает" )))) При пробуксовке как быстро задний привод подключается?
Добрый день. Видимо у нас взаимное недопонимание. Вискомуфта может стоять на вентиляторе двигателя (вот её я и имел ввиду), и в приводе колес. С приводом колес экспериментировать не рекомендую.
1 час назад, Борода сказал:
Теперь понял. Спасибо. Нашел на каком-то форуме что пробовали именно visco stabil. Человек не был доволен результатом, но и не было понятно как он проверял.
